Traggelenke erneuern
TÜ-FT
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
BeitragVerfasst am: 21.05.2006 18:36    Titel: Traggelenke erneuern Antworten mit Zitat
High,...
ich mal ne Frage bezüglich der Traggelenke vom Fiesta GFJ. Und zwar machen diese bei mir Geräusche also sollte sie mal erneuern. Das Problem ist nur das ich heut gemerkt habe das das Traggelenk am Querlenker ja gar nicht verschraubt ist sondern mit so komische Nieten (oder so ähnlich) befestigt ist.
Meine Frage ist jetzt,... :
Muss ich den kompletten Querlenker erneuern oder wie mach ich das am Besten ?
MfG und THX
Rafterman
Rafterman Anmeldungsdatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ja mußt den ganzen Querlenker erneuern jedenfalls habe ich noch nie davon gehört das es die Traggelenke auch einzeln zu kaufen gibt.
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
na und obs die einzeln zu kaufen gibt, die werden dann eben nicht mehr genietet sondern geschraubt...
z.B. hier
http://cgi.ebay.de/2-x-Traggelenk-fuer-Ford-Escort-Fiesta-Traggelenke_W0QQitemZ8068170702QQcategoryZ61886QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder holst dir gleich neue Querlenker, die Buchsen kommen früher oder später auch.
TÜ-FT
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Und was zahlt man für so ein Querlenker ???
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
kommt drauf an wo man den kauft und wie langd er halten soll.
ab 35€ hab ich bei ebay schon gesehn fürn GFJ
TÜ-FT
BeitragVerfasst am: 25.05.2006 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich könnte bei Ebay ein Satz Querlenker für knapp 60 Euro bekommen,..
Ich will eigentlich nur durch den TÜV kommen,...
Hat jemand vieleicht schon Erfahrung mit der Lebensdauer von solchen Querlenkern gemacht ?
MfG
BeitragVerfasst am: 28.05.2006 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
bis jetzt keine negativen.
wenn sonst dein Fahrwerk Serie ist, halten die ne Weile
TÜ-FT
BeitragVerfasst am: 31.05.2006 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
aja,... cool !
Dann Danke Leute !!!
MfG
BernieCAD
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo beisammen,
hab das selbe prob mit den Traggelenken die vernietet sind. Kann man diese Nieten einfach wegschleifen und in die Nietlöcher die Traggelenke verschrauben?
lg
bernie
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, aber nur mit den richtigen Schrauben.
sollten bei den Gelenken dabei sein.
BeitragVerfasst am: 09.01.2015 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die Nieten lassen sich auch gut anbohren. Dabei muss man nur beachten nicht zu tief zubohren.
Beim rausdrücken der Nieten hilft eine hydraulische Presse wunder, der Querlenker am besten mit einer größeren Nuss abstützen, dann verzieht sich dieser auch nicht.
Es emphilet sich nach der Montage eine Achsvermessung vornehmen zu lassen, da sich die Spurbreite ändern kann und somit die Repartur einfluss auf die Lenkung hat.
