Fiesta78
Verfasst am: 16.03.2011 20:18 Titel: |
1,25 16V 75PS BJ ´98 hat jetzt 122000 km runter
habe ihn seit Mai 2010
PaddyDE
Anmeldungsdatum: 27.08.2010 Alter: 34
Verfasst am: 17.03.2011 13:44 Titel: |
Mein neuer JAS von 1998 1,3 hat jetzt 82tkm runter
Greendeevil
Anmeldungsdatum: 20.03.2011 Alter: 34
Auto 1: Fiesta GFJ 1.1
Verfasst am: 20.03.2011 22:10 Titel: |
habe mit meinem grade die 79000 km geknackt
jeoh
Anmeldungsdatum: 18.03.2011 Alter: 61
Auto 1: IBC Frontera,
Auto 2: Mercedes-Benz 220Sb
Auto 3: Mercedes-Benz 280SE 3.5
Auto 4: Mercedes-Benz 230CE
Auto 5: Mercedes-Benz 300GE
Verfasst am: 26.03.2011 00:30 Titel: |
Hab den 1300er gfj nun mit 113tkm übernommen.
Mein 1600er Diesel von 1985 ging 1991 mit 158tkm nach Blechschaden an A- und B-Säule an die Frau eines Kollegen. blöde Sache: War eine ungesicherte Ladebühne, die bei Dunkelheit und Regen in den Weg ragte...
_________________ Grüße aus dem echten Norden
FMC Fiesta BFD 1000 1985
vormals FMC Fiesta GFJ 1300 Calypso 1992
Frau 16V
Verfasst am: 13.04.2011 15:20 Titel: |
Fiesta xr2i (1993) hat 157000 km
Ford Ka (2002) hat 217000 km. Mit dem hatte ich noch nie probleme! Anfang des Jahres wurde das erste mal der Auspuff erneuert, fängt jetzt langsam an zu rosten (Tank), ansonsten top in schuß und sehr treu...
FiestaLady91
Anmeldungsdatum: 04.02.2011 Alter: 35
Auto 1: Ford Fiesta 1.25 Style
Verfasst am: 29.04.2011 16:33 Titel: |
fiesta 1.25 style (JAS, 1998) und 97000 km weg
fofi90
Verfasst am: 28.05.2011 22:25 Titel: |
Mein 1,4 mk6 hat heute die 110000km erreicht und läuft 1a naja so viel hat er ja auch nocht nicht runter.
geoford86
Verfasst am: 24.08.2011 10:00 Titel: |
Der Fofi Bj. 97 hat 101000 km runter und unser Mondeo MK3 Bj. 01 hat 162000 km runter.
paul0816
Anmeldungsdatum: 30.04.2022
Auto 1: Ford Fiesta MK4
Verfasst am: 09.05.2022 15:27 Titel: |
Mein MK1 hatte über 400 t km. Erste Maschine hat 200 t km geschafft, lag leider an meinem Unvermögen. Die zweite mit 75 t km gekauft, habe ich bei 200 t km den Kopf überholt. Bei 280 tkm war die noch top, allerdings der TÜV hat uns dann geschieden.
MK2 Nr. 1: Gekauft mit 96 t km, war leider gequält worden und der Motor schaffte nur noch 120 -130 km/h bei einem Ölverbrauch von 2 l auf 10 t km. Mit 350 t km war der Ölverbauch dann bei 3 l und die Karosserie auch hin.
MK2 Nr. 2: Gekauft mit 103 t km , brachte aber auch nicht mehr als 120 - 130 km/h, allerdings mit kaum meßbaren Ölverbauch. Bei etwas über 300 t km hat uns dann die Umweltplakette getrennt. Der Motor war aber noch gut.
Die MK2's hatten beide Getriebprobleme bei ca. 130 tkm.
MK4 Nr1: Gekauft mit 76 t km. Aufgrunf eines defekten Thermostaten mußte der Kopf bei 114 t km überholt werden. Bei 440 t km hat der TÜv uns dann getrennt und der Motor brauchte Öl, lief aber sonst noch einwandfrei.
MK4 Nr2: Sollte 123 t km runtergehabt haben, bin noch ca. 120 t km mit gefahren bis der TÜV uns getrennt hat.
MK4 Nr. 3: Gekauft mit 144 t km laut Verkäufer, geht jetzt auf die 190 t km zu.
Alle MK4's haben Probleme mit den rechten Antriebsachsen. Bei Nr. 1 müßte das so bei 280 t km gewsen sein, wenn ich recht erinnere. Gebrauchte rein (sollen ca. 75 t km gelaufen sein) waren die zum Schlu0 noch gut und wurden in Nr. 2 eingebaut. Hier waren die schon bei Kauf hin. Diese Antriebsachse muß in Summe ca. 300 t km geschafft haben.
Bei den MK1 und MK2's gab es keine Probleme mit dem Antrieb. Allgemein ging an denen auch kaum etwas kaputt. Es waren nur die Originalgetriebe beim MK2, die gebrauchten Austauschgetriebe machten keine Probleme.
Verfasst am: 15.05.2022 10:56 Titel: Es läuft - muss es aber auch |
Die Laufleistungen sind scheinbar mehr abhängig von der Karosserie als von Antrieb, entsprechend könnte man sagen das die Motoren und Getreibe im Grunde halten.
Bei meinem Mk3's kann ich es eigenbtlich kaum sagen was die so gelaufen sind, denn die original Motoren sind nicht mehr verbaut.
Da diese Fahrzeuge beiu mir auch nur recht wenig, oder garnicht, im Winter bewegt werden hält sich Rost auch in grenzen.
Bei meinem Mk8, Baujahr 2018, sind es nun rund 55.000 km was für das Alter eine normale Laufleistung darstellt. Halten muss er aber nich viele viele Kilometer. Und so wie es im Moment aussieht, aktuelle keine Probleme mit Rost und Antrieb, hoffe ich das er das auch packt.
Immer wieder interessant finde ich auch Leufleistungen bei Gebrauchtfahrzeugen, Siehe Mobile.de und bei Sprittmonitor.
Dort kann man ztum Teile auch sehen welche Raparaturen notwendig sind.
