Ford Fiesta MK8 Scheinwerfer Umbau
Jaadoo
Anmeldungsdatum: 03.07.2025
Auto 1: Ford Fiesta 2019
BeitragVerfasst am: 03.07.2025 15:53    Titel: Ford Fiesta MK8 Scheinwerfer Umbau Antworten mit Zitat
Hallo.
Über die Suche nichts gefunden. Daher hier mal eine Frage.
Ich habe in meinem Fahrzeug Scheinwerfer mit LED Abblendlicht. Dafür haben die Standlicht als Tagfahrlicht. Nun gefällt mir diese Optik nicht. Habe mir deshalb andere Scheinwerfer besorgt. Dazu musste ich mir dann auch die passenden Module besorgen.
Jetzt die Frage, was kommen Original für Schrauben in die LED Module bzw. Scheinwerfer? Wer kann mir das beantworten? Vielen Dank.
BeitragVerfasst am: 05.07.2025 07:03    Titel: 3 x Licht = hell, heller am hellsten oder LED Antworten mit Zitat
Für den Fiesta Mk8 Vorfacelift gab 3 verschiedene Scheinwerfer.
Die "kleinste" Variante hat einen klassischen Reflektor, die mittlere Variante Projektionslinsen und als Tagfahrlicht einen LED Streifen und die größte Variante hat einen LED Hauptscheinwerfer.
Nach meinem Wissen gab, beziehungsweise gibt es, nur für den "kleinsten" Standartausstattungsscheinwerfern ein LED Nachrüst-Leuchtmittel für das H7 Leuchtmittel von Osram und Philips. Dieses ist nur in diesem Scheinwerfer zulässig. Für den Einbau gibt es dann auch Adapter um das LED Leuchtmittel im Scheinwerfer zu fixieren.
Für das H15 Leuchtmittel, Tagfahrlicht und Aufblendlicht, gibt es keinen legalen Ersatz.
Für den mittleren Scheinwerfer gibt es keine legale Möglichkeit eine LED einzusetzen. Zumindset wüsste ich nicht davon.
Jaadoo, was für einen Scheinwerfer hast du den vorliegen und welches Leuchtmittel möchtest du denn ersetzen, oder welche Komponente macht den Probleme?
Jaadoo
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Vielen Dank für Deine Antwort. Es geht mir wie gesagt nicht um H7 oder H1 als LED.
Sondern um das LED Tagfahrlicht. Dieses benötigt LED-Module. Welche ich bereits habe. Aber ich habe keine Ahnung welche Schrauben die richtigen dafür wären. Im Youtube-Video bei 04:00 min zu sehen.
Hier gehts zu meinen neuen Scheinwerfern:
https://www.ebay.de/itm/134943739632
https://www.youtube.com/watch?v=Wb6FkmVtoog
Hier eine Grafische Darstellung. Ich benötige die HS2 schraube. Aber auch im Video geht nicht heraus welchen Durchmesser, welche Länge etc.
[img]https://ibb.co/KcPqnLdh[/img]
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 16:10    Titel: HS2 oder jede andere Antworten mit Zitat
Die Schraube "HS2" gibt es am Scheinwerfer mehrfach.
Ich habe sie auf deinem Bild, siehe Anhang, im Kreis markiert. Vielleicht hast du diese Schraube jetzt schon verbaut und kannst daran die Maße nehmen.
Unabhängig davon würde ich aber sagen, ist diese Schraube ziemlich egal und muss nicht, so zumindest nach meiner Meinung, original sein.
Das heißt therotisch könnte man jede Schraube nehmen die passt, würde ich behaupten.
Wenn du bei einem Fordhändler die Schraube anfragst kann man dir vielleicht die Maße veraten, oder sogar die Schraube liefern.
Jaadoo, ich habe dein Bild von der externen Quelle herunter geladen und im Formeigenen Bildupload eingefügt. Siehe Anhang.
Edit: Bild nachbearbeitet
Im Kringel markiert die Schraube HS2. Bildkopie von unbekannter Quelle.
 Dateigröße:  41.66 KB
 Angeschaut:  485 mal
Jaadoo
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Ja die Schraube gibt es mehrfach. Das war mir bekannt, danke.
Aber bisher hat mir Ford noch nicht darauf geantwortet. Das Bild ist nicht von mir, deswegen habe ich es hier nicht hochgeladen und schon gar nicht mit meinem Namen. Das Bild fand ich bei einer EBay Auktion. Also bitte das Bild nicht mir als Copyright zu Ordnen.
Ja, vermutlich passt jede Schraube. Aber etwas zu dick, dann bricht alles, zu dünn und es hält nicht.
Danke aber für deine Hilfe. Ich bin bald in einer Werkstatt, dort frage ich dann nochmal und schreibe hier die Bestellnummer rein. Mit freundlichen Grüßen
