Wasser im Beifaherfussraum
NoRdIc-RaGe
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 08:21    Titel: Wasser im Beifaherfussraum Antworten mit Zitat
Moin Moin,
habe da ein kleines Problem bei meinem Fiesta, und zwar habe ich wasser im Beifahrerfussraum, es läuft am inneren Koti runter, aber ich seh nich wos rein läuft... wüßte da wer dwas, hadde wer schon dasselbe? Bei meinem BMW den ich noch hab war das mal der Ablauf vom Schiebedach... aber Fiesta nix Schiebedach ^^ Also, wer weiß rat ^^
Greetz RaGe
Xr2i_Pilot
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
Also bei meinem alten Fofie hatte ich ne kleine Roststelle an der Frontscheibe da hat sich das dann bis in den Fußraum durgesetzt.
Aber wenn du sagst du kannst nix sehen, dann mach mal deine Motorhaube auf und schau ob du ganz oben im Wasserablauf Blätter etc. liegen hast.
Wenn dieser Ablauf verstopft ist kriescht das Wasser auch schon mal gerne ins innere! Hatte dieses Problem auch schon mal, sauber gemacht und siehe da kein Wasser mehr.
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zu deiner Thematik. Sicher dass es aus dem Motorraum kommt? Habe bei mir im Fußraum (Fahrerseite) auch öfter feuchte Stellen, liegt bei mir aber daran dass wenn ich duch tiefe pfützen fahre oder in der Waschstraße bin, dann kommt durch die Türdichtungen unten das wasser rein.
Ansonsten kann es wirklich nur rost sein, oder dir ist mal ein Ziegelstein da rein gefolgen o_O
wink
sachse
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Xr2i_Pilot @ 03.03.2007 12:13 hat folgendes geschrieben:
Hi,
Tipp ich auch drauf...bei der Verbindung von A-Säule zur Spritzwand...
fiesta-greece
fiesta-greece Anmeldungsdatum: 23.04.2007
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte vor einem Jahr dasselbe Problem.
Auslöser war die Kabeleinfuhr in den Innenraum durch den Gummiring (Dichtung).
Hier mal ein par Bilder von meiner Lösung des Problems
Man braucht
1 Schwarzes Silicone in tube
2 Spachtelkleber
3 einen Gummiring vom Stossdämpfer
4 eine Spachtel
Durchführung
Gründlich sauber machen der Gegend
mit dem Silicon die Einganslöcher von den Kabeln abkleben
mit dem Spachtelkleber bearbeitet man die untere Seite des Gummirings von Stossdämpfer. Den Gummiring an die gewünschte stelle auflegen. Mit den Silicone dann noch einmall die offenen stellen bearbeiten und fertig.
Nur Vorsicht das dass Auto mindestens für die nächsten 24 Stunden im trockenen steht.
Hier noch nen par Bilder
und jetzt sieht so aus
Click to see my car
www.clubfiesta.gr
