problem mit standgas
amnezie
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 12:53    Titel: problem mit standgas Antworten mit Zitat
ich hab seit gestern nen übles problem, das standgas wird übelst hochgehalten und wenn ich im stand kurze gasstöße gabe, dann hält der die drehzahl noch hoch, obwohl ich schon lang wieder vom gas runter bin. nach ca. 2 sekunden geht die dann langsam zurück. das nervt wie sau. auch leistungsmäßig fehlts. was könnte das sein?
mfg LL
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
apollo
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir wars die kupplung, hab seit ca. 1 monat ne neue drin, jetzt gehts wieder zwinker
Simon510
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
könnte evtl. das drosselklappenpoti sein!
hatte son ähnliches problem und seit ich das poti ausgetauscht hatte war es weg!
amnezie
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
wo sitzt das teil genau bei meinem motor?
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
Simon510
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
bei meinem 1.1 sitzt das poti an der drosselklappe unterm luftfilter!
Wo es allerdings bei deinem motor sitzt, keine ahnung!!
XR2
Anmeldungsdatum: 21.03.2007
BeitragVerfasst am: 13.04.2007 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Erkennst du Die drosselklappe? Ganz oben am motor über dem Ventildeckel. Das drosselklappenpoti ist auf der linken seite, auf der rechten Seite ist der Gaszug befestigt.
Wer böhses säht wird COSWORTH ernten
amnezie
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaub ich hab den fehler, kollege hatte das selbe prob, bei ihm war de leerlaufreglung. wo befindet die sich bei meinem motor?
mfg LL
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
XR2
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Ansaugbrücke das runde teil links mit stecker ist der ll regler hab bildf angehangen
 Dateiname:  mot.JPG
 Dateigröße:  39.09 KB
 Heruntergeladen:  837 mal
amnezie
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
all right. hab dank. so nochwas, brauch ich da eins für speziell meinen motor? oder kann ich auch einen von nem 90pser nehmen?
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
XR2
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Geht schon. Wird wohl genau der selbe sein
