Karl_Nagel
Verfasst am: 13.10.2007 21:46 Titel: Lichthebel oder anderes Problem ? |
Hallo zusammen
ich habe an meinem Fiesta GFJ 94 Bj. 94 ein Problem. Das Standlicht tut, das Fernlicht tut aber wenn ich auf Abblendlicht gehe leuchtet nur das Standlicht.
Die Birnen sind OK und die Sicherung auch. Hat das jemand schonmal gehabt ?
Kann es am Hebel liegen ? Ich habe noch einen Schlachtwagen gleiches Bj. Wie bekomme ich den Hebel gewechselt ?
Danke Karl
Verfasst am: 14.10.2007 08:48 Titel: |
glaube eher du hast ein Masseproblem statt einen defekten hebel.
Hebel kannste aber versuchsweise mal tauschen. Dazu muss die Verkleidung oben und unten um die Lenksäule ab und dann ist das Teil nur noch oben mit einer schraube fest.
Verfasst am: 14.10.2007 13:46 Titel: |
Masse kann es nicht sein, da Fern- und Abblendlicht eine gemeinsame Masse innerhalb der Lampe (Leuchtmittel ) haben.
Statt eines neuen Schalters kannst du auch einfach mal im Sicherungskasten an den 4 Sicherungen für Fern- und Abblendlicht prüfen, ob Spannung anliegt.
Wenn nein, Schalter entsprechend Schaltplan mal überbrücken, wenn ja, Kabel zu den Scheinwerfern prüfen.
Das Sicherungen und Lampen i.O. sind (nicht nur Sichtkontrolle!), davon gehe ich aus.
Verfasst am: 21.10.2007 00:44 Titel: |
| Per @ 14.10.2007 12:46 hat folgendes geschrieben: | Masse kann es nicht sein, da Fern- und Abblendlicht eine gemeinsame Masse innerhalb der Lampe (Leuchtmittel ) haben.
Das Sicherungen und Lampen i.O. sind (nicht nur Sichtkontrolle!), davon gehe ich aus. |
naja, es wird ja wohl kaum ein Problem mit der Masse in den Leuchtmitteln sein( wer kommt eigentlich auf so eine blöde Vermutung ? ), eher irgendwas an den Bauteilen auf dem Weg bis dahin, so wie Relais o.Ä.....
Verfasst am: 21.10.2007 20:12 Titel: |
OK, aber dass lässt sich ja schnell "raushören". Denke da eher an ein Kontaktproblem des Relais selbst (egal, welcher der 4 Kontakte).
Oder einfach mal untereinander austauschen.
Im Übrigen hatte ich auch schon mal einen "verbrauchten" Schalter, aber das war ein Sierra von 1982, dort ging der Strom noch ohne Relais direkt drüber.
