Dr_Lecter
Verfasst am: 04.11.2007 10:18 Titel: Lautes brummen beim fahren ab 60-90 kmh fiesta bauj. 92 |
hallo jungs und mädels hab ein lautes brummen jedesmal wenn ich bei 60 an komme un des geht hoch bis zu 90 und neuerdings auch bis 120 jedoch wenn ich nach rechts abbiege hört man nix mehr hab im verdacht das es das radlager sei könnt ihr mir noch andere tips geben was es sonst sein könnte oder was ih amchen könnte ..............
und noch ein anderes problem lol hinten rechts rasselt es wie wenn man ne dünne metalplatte gegen ein laufendes rad hällt des aber nur ab 100 bis 130 man man lol könnt ihr mir helfen danke waere nett
Calypso_XR_Racer
Anmeldungsdatum: 01.11.2007
Verfasst am: 04.11.2007 12:50 Titel: |
Hallo hätte ne lösung für dein problem :::::::: höchst wahrscheinlich ist vorne links( in fahrtrichtung) das radlager defekt .
dies kannst du über prüfen in dem du das auto v.l. anhebst vorher handbremse fest ziehen leerlauf einlegen und nen klotz hintr die räder damit er net abhauen kann dann kräftig am rad drehren bzw wenn du nichts hörst am rad wackeln ob spiel vorhanden ist wenn ja muss es gewechselt werden .
mit dem problem hinten rechts könnte vieles sein
1.reifen stollig abgefahren (stoßdämpfer defekt)
2.stein oder nagel oder sonst was im profil
3. radlager(genau so zu prüfen wie vorne)
4.räder richtig fest ?????????????????????????????????????????
5.kann auch sein das in der bremstrommel sich was verabschiedet hat
mehr fällt mir jetzt spontan net ein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dann mal viel glück bbeim suchen !!!!!!!!!!
PS : habe sehr viele diverse erzatz teile kosten günstig
schwesta
Anmeldungsdatum: 26.04.2007 Alter: 38
Verfasst am: 04.11.2007 14:42 Titel: |
herzlich willkommen im forum!
meine meinung kennste ja...
--> tippe auch auf radlager...
Verfasst am: 04.11.2007 14:55 Titel: |
Watt is den hier los? Nen Kerl fragt was technisches und die Mädelz helfen?
Aber sie haben ja recht:
Wobei es auch vorn die Stoßdämpfer sein können. Wenn die kaputt sind, kann sich das Rad unrund abnutzen und solche Rattergeräusche erzeugen, also erst mal das Profil geprüft, bevor du das Auto auseinander nimmst.
Hinten tippe ich auf Punkt 5. Also hinten hoch und das Rad drehen. Wenn es dann noch schleift, bist du also ganz nah am Fehler.
Auch eine schwergängige (und damit nicht ordentlich lösende) Handbremse kommt in Frage, aber auch dafür muss die Bremstrommel ab. Leih dir dafür am Besten einen entsprechenden Abzieher, wenn sie nicht auf die ersten Hammerschläge reagiert.
Calypso_XR_Racer
Verfasst am: 04.11.2007 16:27 Titel: |
tzja net nur männer haben de plan bin seit 3 jahren fiesta fahrer a merkt man sich einiges
Verfasst am: 04.11.2007 19:02 Titel: |
| schwesta @ 04.11.2007 14:42 hat folgendes geschrieben: | herzlich willkommen im forum!
--> tippe auch auf radlager... |
du hast da auch ne meinung??? Hast mitm Autoflüsterer gesprochen wa? *g*
Dr_Lecter
Verfasst am: 04.11.2007 19:48 Titel: |
also hinten ratters und vorne brumms beim cokpit hehe
Calypso_XR_Racer
Verfasst am: 05.11.2007 09:39 Titel: |
und dr:_lecter
konnte ich dir wenigstens helfen ??????????????????????????????????????
apollo
Verfasst am: 05.11.2007 09:43 Titel: |
also das hintere geräusch ist entweder das radlager (glaub aber eher nicht) oder die trommel...versuch mal die trommel abzuziehen, bei mir war das geräusch auch...leg vorher nen eimer oder so drunter, da kommt so ein schwarzer schmand raus, je nachdem ob die bremse da schon mal runter war...
greetz
schwesta
Verfasst am: 05.11.2007 15:58 Titel: |
@nieri
ja, schweserlein hat auch ma ne meinung...
kenn ja meine problemchen und das hat sich doch verdammt danach angehört, wa?! *stolz-bin*
Dr_Lecter
Verfasst am: 05.11.2007 21:01 Titel: |
also hab heute mal den knackigen hintern von meiner betti angehoben und ihr am recht rad gespielt so ohne handbremse da hab ich es gehört und festgestellt es ist das radlager hihi aber zum glück nur vom rechten und des brummen kommt von dem und durch die carosse vorn ins cockpit geh morgen aber lieber mal in die garage net komplettcheck machen lassen kostet ja nix hehe ich dank euch für die netten tips freut mich auch das ihr so hilfreich und so offen seit hehe danke an die lieben ford fahrer einmal ford immer ford
