bremskolben durchmesser?
amnezie
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 15:13    Titel: bremskolben durchmesser? Antworten mit Zitat
moin, bräuchte hscnell ne antwort. ich brauch 2 neue bremssättel. bei ebay habsch 2 gefunden, die haben 48mm kolbendurchmesser, passt das an meinen s 16v??
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
taz.dev
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Müsste stimmen,
hab grad mit Manschette 50 gemessen.
grins
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
meine xr2i koben haben ein durchmesser von 54 mm.
amnezie
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
jo ich bin auch auf 54 gekommen. zum glück habsch die ne gekauft... zwinker
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
taz.dev
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Meine sind auch vom xr2i
wink
Die Bremsensache war doch gleich,
bei den Innenbelüfteten
grübel
Naja hauptsache du weisst nu bescheid
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Bremsengeschichte beim Fiesta lässt sich ein bisschen mehr erzählen als nur unterschiedliche Kolbedurchmesser.
Angefangen hat alles 1989 mit zwei von Grund auf unterschiedlichen Bremsanlagen. Einmal die "kleine" mit einem kleinen Hauptbremszylinder, den massiven Scheiben und den Bremskolben mit den 48mm Durchmesser. Und dann noch die "grosse" mit dem grossen Hauptbremszylinder, den innen belüftete Scheiben und den 54mm Bremskolben.
Bis einschliesslich zum 1,4er CFI wurde bis Februar 1994 die kleine Bremsanlage verbaut. Alles drüber bekam die grosse.
Im Februar '94 kamm dann im Folge des Facelifts die erste wirklich wichtige Neuerung. Der "kleine" Hauptbremszylinder flog komplett aus dem Programm und wurde ersetzt gegen den "grossen, der Rest blieb aber erst mal noch beim alten.
Für das Hydraulische System hat diese Änderung mit sich gebracht das die kleine Bremsanlage ein klein wenig bissiger aber schlechter zu dosieren wurde. Da der Unterschied war und ist aber so minimal das dies nicht weiter ins Gewicht fiel.
Im Oktober 1995 kamen dann die neuen Bremssättel, beziehungsweise die neuen Teilenummern dafür. Die Sättel und damit auch Kolben blieben aber die gleichen, genauso die Verteilung auf die verschiedenen Motorisierungen
Für uns Heute bedeutet das das alle Facelift Fiestas mit jeder Bremsanlage, das heisst die "Kleine" und die von den Fiesta X-Modellen, ausgestatten werden könnten.
Das heisst das du amnezie durchaus mit dem 48er Bremskolben hättest fahren können, nur hätte dir das eher nur Nachteile beschert.
Der Vollständigkeit halber sollte aber noch erwähnt werden das es natürlich auch noch ein paar Hauptbremszylinder für die ABS Modelle gab und dan noch für die Hochdach, also Courier Fiestas.
Und zu guter letzt bekam auch noch der 1,4er CVH EFI und der 1,6er Zetec auch noch seinen eigenen Hauptbremszylinder.
Alles in allem gab es 9 unterschiedliche Haubptbremszylinder für zwei verschieden Bremssättel
amnezie
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
für das wissen gibts nen daumen! hut ab.
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 28.05.2008 21:56 hat folgendes geschrieben:
du hast die Bremstrommeln und Radbremszylinder der Hinterachse vergessen, die haben auch nochn Wörtchen mitzureden.
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² Ford
