Projekt Fiesta MK 3
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Mad MR @ 03.10.2009 15:20 hat folgendes geschrieben:
Dr. K. Nickel @ 03.10.2009 14:59 hat folgendes geschrieben:
1. da oben würd ich es auch verlegen weil woanders sieht man das kabel und da oben ist es gut versteckt.
2. kann sein das deine led vllt die pole(+ -) vertauscht sind???led's geben nur in eine richtung strom ab, also leuchten nur bei richter polung.hast das vorher mal getestet??
zu 1. dass das kabel so verlegt wird ist klar. nur wie bekomme ich es durch diesen kleinen schlauch der allein schon vom scheibenwischer gedöns gut gefüllt ist, und wie bekomme ich es dann noch am besten blind so zusagen wei ich da ja nicht rein gucken kann und dann noch um 100 ecken durch die hecklappe geführt bis ich wieder unten wo ich die verkleidung abnehmen kann durch geführt ?
zu 2. das der strom nur in eine richtung fließen kann ist mir bewusst und ich hab auch beide richtungen ausprobiert. es funktioniert aber wie gesagt nur wenn die led nur vorne an ist und nicht richtig in der fassung steckt. frage ist jetzt was kann ich da am besten machen ? kann man die kontakte mit irgend etwas einfetten? oder reinigen ?
ups, jetzt haben wir mal wieder so einen fall das ich zu schnell war, lesen und schreiben anstatt lesen denken und dann schreiben Mr. Green
1.du kannst zum einfädeln ein draht nehmen und dan erstmal durchschieben und dan kabel dran und dan draht wieder rausziehen.
2.also sobald die led ind der fassung ist und im scheinwerfer steckt geht sie nicht mehr!?
hast malk geschaut ob da irgendwo was im weg ist und die led vllt bissel aus oder von der fassung drückt?
hätte ja auch gesagt, macht einfach heiskleber dran, nicht zu viel, dan ist sie fest und den kleber kann man ja iweder gut ablösen.
ok, wenn es eine gute pistole und kleber ist wirds schwer mit ablösen, deswegen nicht zu viel.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
Mad MR
Anmeldungsdatum: 29.09.2009
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem draht klingt spaßig...
wird bestimmt eine ganze tages aufgabe werden.
einen versuch ist es wert mal sehen obs klappt.
das mit den leds klingt mir dann doch allerdings zu abenteuerlich.
mal sehen obs da nicht eine andere lösung für gibt.
kollege von mir hatte die gleichen probs mit den leds.
scheinen wohl nicht ganz so passgenau für die halterung zu sein.
ende vom lied: er hat sie raus gerissen und normale standlichter drinn.
Wer hat angst vorm bösen Golf ? Niemand !
Und wenn er kommt ? Fahren wir Ihm davon !
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Mad MR @ 03.10.2009 18:47 hat folgendes geschrieben:
mit dem leds raussschmeissen ist garkeine schlechte kösung, wenn die jungs vom trachtenverein dich anhalten und die dinger sehen gibts böse punkte.
mit dem draht, naja eigentlich geht das gut, nur ich selber habs auch noch nie an einer heckklappen ausprobiert.
irgendend so ein draht, der steif ist, aber auch so biegsam das er um die ecke kommt...ich hab noch so alten schweißerdraht in der garage, so meter stücken, die machen sich recht gut weil die sehr dünn sind.
abe mal anders, hast du deinen heckwischer noch drin?
wenn nicht dann nim doch den platzt com heckwischer, an der heckklappe sind doch die kontakte dran....alternativ kannst bestimmt auch den nehmen von der innenbeleuchtung vom kofferraum.
ist eigentlich die einfachste version von allen und hast kein stress mit dem draht.
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 09:24    Titel: Antworten mit Zitat
Den von der Heckklappenfernentriegelung kann er nehmen, sofern diese nicht verbaut ist.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 04.10.2009 09:24 hat folgendes geschrieben:
von den bin ich ausgegangen das er sie drin hat....aber wenn nicht dan is ja wat frei tanzen
www.XR2i.de.tl
Mad MR
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
war ich eben mal in soner 0 8 15 werkstatt wegen den standlichtleds und der gute mann hatte die idee die kontakte der leds etwas zu recht zu biegen. schon macht er sich ans werk und is am rumbiegen wie ein weltmeister. bis dahin war auch alles ok, bis er die standlichter wieder in den scheinwerfer setzen wollte. das rechte standlicht lag auf einmal ganz schnell im scheinwerfer drinn *pissed*. hab ihm dann ma sofort gesagt das er sich weiterte mühen stecken lassen soll und bin dann nach hause gefahren und hab mit nem kleinen mangneten die led wieder aus dem scheinwerfer gefischt. nu klappt das mit den leds ganz gut *freu*
morgen werd ich mich mal an das SLN rantrauen. da es etwas größer ist als ein normales schild backt es nur an der heckscheibe weil es nicht in eine normale halterung passt.
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
zu dem SLN gibts doch soweit ich weiss ne passende Halterung, bzw. ist die da mit integriert.
Mad MR
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
normaler weise is da eine halterung bei.
nur bei der trennung von meiner ex sind die leider verloren gegangen.
die halterung sieht in etwa so aus
 Dateigröße:  102.84 KB
 Angeschaut:  905 mal
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
na die wirds doch zum Nachbestellen geben oder?
Mad MR
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich gemacht solte eigendlich auch montag da sein aber falsch gedacht wurde nicht mitgeliefert nu muss ich eine woche warten und hoffen das diesmal die halterung dabei ist.
war nu wieder am basteln... hab die scheiben und das nummernschild leider nicht mehr geschaft aber dafür hab ich jetzt ordentlich bums im auto. die basskiste is angeschlossen und sorgt ordentlich für lärm. bin echt begeistert nix klappert im gegensatz zu meinem alten corolla, da hat alles geschäppert und vibriert. coole nummer!
wann ich den rest den ich mir vorgenommen hatte schaffe muss ich mal sehen. muss ja auch ab und zu mal arbeiten und frauchen will ja auch etwas zeit von mir.
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Mad MR @ 07.10.2009 15:24 hat folgendes geschrieben:
tja dat kenn ich, so ist das Leben Lupe
Ich hoffe du hast die Kabel ordentlich verlegt?
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 07.10.2009 16:20 hat folgendes geschrieben:
tja dat kenn ich
OT: Woher willst du DAS kennen? grins grins grins
@Mad MR: zeig uns Pix
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 08.10.2009 09:00 hat folgendes geschrieben:
tja dat kenn ich
ich meinte eher das mit dem Frauchen Mr. Green
Mad MR
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
ja die kabel für die endstufe sind schön ordentlich links und rechts unter den türeinstiegsliesten versteckt Cool
das mit der SLN halterung wird jetzt nochmal richtig spaßig. der nette verkäufer aus dem schilder laden hat ja bei 3M rückläufer halterungen for nothing für mich bestellt. geile sache eigendlich und dann noch umsonst.
wenn da nur das problem nich wäre das die halterung nicht auf normalem wege mitgeliefert wird. nein, die haben sie dem lkw fahrer irgendwo in timbuktu ins fachgelegt und keine sau weiss wann er da mal wieder vorbei fährt... schöner mist!
werd glaub ich mal wo anders fragen und/oder nochmal bei ebay gucken ob ich da etwas finde.
