Instumentenbeleuchtung / Tacho
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
DaFord @ 10.09.2010 11:44 hat folgendes geschrieben:
ich lötete sie um
Hitzeschaden? LED sind auch nur Halbleiter.
DaFord
Anmeldungsdatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
dachte ich auch...hatte sie aber getestet mit 9 volt...lief beidemale super nur mit 12v oder was auch da anliegen mag... schmorte sie mir sprichwortlich in den fingern weg....
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Dann sollte sie aber auch bei 9V schon recht hell gewesen sein. Es sei denn, die Batterie war schon recht schwach und konnte eh nur 20 mA liefern.
Die 12V sind vom Auto oder vom "Testnetzteil" am Arbeitsplatz?
DaFord
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
die 12 volt sind vom auto...
bei dem heckscheibenheitzungsschalter geht alles..mit einem 560ohm widerstand...das selbe wollte ich wie gesagt an der leuchtweitenregulierung verbauen bzw habe es verbaut..aber da schmorte mir die led durch....
