Hauptscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht für Fiesta VI Bj.2008
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ikonengolf @ 14.11.2012 16:28 hat folgendes geschrieben:
Aber was spricht denn dagegen die LED - Reihen als Standlich zu klemmen und per Zündung als Tagfahrlicht ???
Die fehlende Zulassung als solches?
Sonst würde auch nix dagegen sprechen, das originale Standlicht oder die Nebler dafür zu nehmen. Oder einfach zwei weisse LED dorthin zu bappen.
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Sag ich doch, du kannst soviel basteln wie du möchtest, aber ohne ABE bekommst du evtl. Probleme. Bedenke auch das die Zulassung gefährdet ist wenn ein Unfall passiert, und man kommt hinter deine Bastelein.
Ikonengolf
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
@ all ,
nun es sollen keine Basteleien sein, sondern alles auch STVO, bzw. STVZO konform sein...
Also gibts denn nun Ersatz - Tuning - Nachrüst, bzw. Austausch Seinwerfer mit LED Tagfahrlicht, wenn ja welche ?
Was spricht gegen das Fahren mit Standlicht (am Tage) ?
Das blöde is halt das man die E-Nummern ja immer erst sieht wenn man die Teile zu Hause hat ...
Danke für weitere hilfreiche Antworten ..
PS: geht das evtl. über `ne Eintragung bei TÜV, DEKRE, GTÜ etc. ?
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ikonengolf @ 15.11.2012 14:30 hat folgendes geschrieben:
Die deutsche StVO. Falls du mal nach Ösiland fährst, darfst du aber.
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dann druck dir deine Wunschscheinwerfer aus, und gehe damit zum TÜV, DEKRA oder GTÜ, ob du die verbauen darft, oder ob die freundlichen Herren im grauen Kittel die Scheinwerfer eintragen.
Ikonengolf
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
@ Per ,
nun dit is keine Alternative... Crazy
Ist doch prima das in Deutschland allet perfekt geregelt ist ! Crazy
@ Scharly ,
ich nehm` mal an das man die schon verbauen darf, wegen der E-Nummer.
Aber wie schon erwähnt scheinen die LED Streifen in den Dingern als Standlicht deklariert zu sein.
Und Sinn (auch sicherheitstechnisch) machen die doch nur wenn man dann auch Tagfahrlicht (selbstverständlich nur legal und erlaubt) hat.
Wär` halt `ne Frage ob `n Inscheniör das evtl. auch praktisch sieht und die Teile dann, wenn z.B. mit Dioden Entkopplung als Tagfahrlich geschalten auch als Tagfahrlich einträgt.
Ich mache mir halt vorher den Kopp bevor der Bengel irgen was kauft und Dranbastelt und Punkte sammelt... nachdenken
Danke schon mal vorab für weitere hilfreiche Antworten ... Daumen Hoch
PS: hat denn keiner hier solche LED Standlicht Daylight Scheini`s verbaut ??? nachdenken
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ikonengolf @ 15.11.2012 16:09 hat folgendes geschrieben:
Sofern der Scheinwerfer mit RL für Tagfahrlicht gekennzeichnet ist sollte dir das jeder Prüfer ohne Bedenken abnehmen.
Ich kann dir auch sagen, dass irgendwelche Schaltungen unzulässig sind bzw. als unzulässig erklärt worden.
Mein Orion ist ein Reimport aus Dänemark und ist dem entsprechend für TFL ausgerüstet, lediglich das Relais wurde für die Einführung in Dtl. entfernt.
Die Steuerung für TFL ist so geregelt, dass beim Einschalten der Zündung das Abblendlicht über einen Widerstand vermindert leuchtet und beim Einschalten dann mit voller Leistung. Beim letzten Tüv hat mich mein Prüfer freundlich darauf hingewiesen, dass diese Schaltungen nicht mehr zulässig sind und ich leider zurückrüsten muß.
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 15.11.2012 17:38 hat folgendes geschrieben:
Das ist genau richtig Daumen Hoch Nur dann ist es zulässig.
Ikonengolf
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
@ all ,
also legal net möglich ??? Fluppe grübel Confused
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine nein.
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal eine Seite, wo die ganzen ECE-Regelung zu finden sind:
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB-LA/ece-regelungen.html
Interessant für das TFL wäre die R 87.
IN den PDFs findet man auch Beispiele, wie die Kennzeichnung auf den Scheinwerfer z.B. aussieht.
Ikonengolf
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
@ Scharly ,
Danke für die Antwort...
Hm, das wär schade... Brick wall
@ all ,
falls doch jemand etwas gegenteiliges, bzw. positives in Sachen Scheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht zu berichten hat, dann her damit ! Daumen Hoch
thx 4 heeelp ... wink
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 16.11.2012 10:57 hat folgendes geschrieben:
Das ist wirklich ein hilfreicher Link.
So wie ich das rauslese müsste auf einer zusammengebauten Leuchte (dh. Tagfahrlicht + Abblendlicht + Fernlicht + Standlicht) soetwas wie:
Im Kreis:E1,und dann ohne Kreis HCR, CR auf der Streuscheibe zu finden sein.
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 16.11.2012 12:32 hat folgendes geschrieben:
Fast richtig, so ungefär wäre dein Bsp.: A RL HCR (E1) ... oder wenn Abblend- u. Fernlicht nicht gemeinsam leuchten dürfen A RL HC/R (E1) ...
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so sehe ich das auch. Wenn das draufsteht, dann dürfte es keine Probleme geben.
