Rost im Kühlkreislauf
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 18:20    Titel: Rost im Kühlkreislauf Antworten mit Zitat
Quasi der gesamte Motorblock ist von Kanälen durchzogen die mit Kühlflüssigkeit gefüllt sind und eines der Bestandteile der Kühlflüssigkeit ist normal Leitungswasser.
Aus bekannten Gründen fördert ja Wasser auf Metal die Rostbildung, diesen ist erwiesen und hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal hier oder da erkennen können.
Wie kommt es nun das der Motorblock, der ja in seiner Gesamtheit aus Metal geformt ist, nicht in den Kühlkanälen rostet?
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
1. Solltest du kein Leitungswasser nehmen, der Kalk kann die Kanäle zusetzen und die Leitungen brüchig machen.
2. Nicht das Wasser ist das gefährliche, sondern der (gelöste) Sauerstoff, und der ist irgendwann rausgekocht.
3. Hast du kein reines Wasser drin, sondern mit Kühlanlagenzusatz versehen, das hat Rost-, Frost- und Kochschutzmittel drin.
4. Ist ein Stahlmotorblock "verrostet", allerdings nicht allzusehr. Auch ein Alu-Block ist oxidiert, allerdings ist das Alu-Oxid gleichzeitig eine Schutzschicht, die ein weiteres "Verrosten" verhindert. (Deshalb bricht ein Alu-Draht so schnell, wenn man ihn hin-und-her-biegt, weil die dabei entstehenden Mikrorisse sofort oxidieren und ein Schliessen der Risse verhindern.)
Chianti4ever
Anmeldungsdatum: 22.03.2007
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen, fahr mal einen Monat nur mit Leitungswasser als Kühlmittel(funktioniert) und dein Motor dankt es dir mit nem "schönen" rotbraunen Anstrich in den Kühlkanälen... Brick wall
MfG Matty
