JAS Problem mit Motor 1.3 endura-e
shoxxx06
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 16:45    Titel: JAS Problem mit Motor 1.3 endura-e Antworten mit Zitat
Hallo, habe bei meinem fiesta die kerzen von nicht mal 20 tkm gewechselt, aber er läuft nur auf drei töpfen. (zumindest zieht er so) Kerzen sehen wie neu aus und habe auch noch mal die kerzen gewechselt. was könnte das problem sein?? Crazy
Fiestathomas
Anmeldungsdatum: 25.11.2006
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo
Ventil durchgebrannt !!!??? Kompressionsdruck messen, Widerstandswert der Zündkabel messen (eventuell zu hoch), Zündspule defekt
Gruß Thomas
