Fiesta soll Tiefer, aber wie?
FiestaFee
FiestaFee Anmeldungsdatum: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 20:36    Titel: Fiesta soll Tiefer, aber wie? Antworten mit Zitat
Guten Abend Zusammen...
Ich möchte meinen kleinen gerne weiter genn Boden bringen....
Durch andere Federn ist er bereits vor 5 Jahren 60mm weiter runter
gekommen. Nur hätte ich gerne mehr...
Muss ich mir dafür jetzt ein neues Fahrwerk, bzw. Federn kaufen, oder
gibt es wie auch bei VW und Opel oft umgesetzt Federteller o. ä.???
Danke schonmal und nun viel Spaß beim Fussball gucken... zwinker
Was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewußt haben konnte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein was keiner gewollt haben wollte.
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde an dieser Stelle ein Gewindefahrwerk empfehlen.
Das Gewindefahrwerk kann so tief eingestellt werden das dein Wagen quasi nicht mehr normal fahr ist, oder aber auch so hoch das es an deiner bisherige Tieferlegung erinnert.
Gewindefahrwerke sind meist selbst ind er höchsten Einstellmöglichkeit immer noch tiefer als jede konventionelle Tiefelegung über Federn.
Hersteller von Gewindefahrwerken für den Fiesta Mk3:
KW
Vogtland
FK
H&R
Kosten belaufen bei allen Fahrwerken um die 800-1000€uro.
taz.dev
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wiso willst du noch tiefer?
Nur wegen der Optik?
Fahrverhalten wird meistens noch schlechter!
wink
Hier ma ein Bild von meinem,
H&R mit anderer Federrate und Vorspannfedern vorne+hinten
hinten Uniball.
Kosten: ca. 2500€
Tiefer komm ich nicht!!!
BeitragVerfasst am: 15.06.2008 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
das sieht aber nicht sehr tief aus
wie auch immer, wenn du nur der Optik wegen tiefer möchtest, dann kannst du das auch per Stoßstangen und Schweller erreichen
Ansonsten kann ich das Gewinde von FK empfehlen, habe ich bei mir selbst auch verbaut und da ist viel Restgewinde vorhanden und nicht nur die 75mm maximal wie im Katalog angegeben
taz.dev
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich will auch nicht tiefer,
sondern ein Fahrwerk,
dass aufs Gewicht abgestimmt ist.
wink
Wollts nur als Beispiel nehmen,
Tief heißt nicht immer gut!
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast du recht und zu tief macht, finde ich zumindest, kein Spass da man ständig auf Unebenheiten in der Fahrbahn achten muss
Dachte nur wegen deinem Satz und Tiefer komme ich nicht, das dies das Maximum an Tiefgang sei Daumen Hoch
