beim gasgeben zu hohe drehzahlen
shoxxx06
BeitragVerfasst am: 14.07.2008 14:05    Titel: beim gasgeben zu hohe drehzahlen Antworten mit Zitat
hallo,
bei meinem jas 1.3 l (60ps) dreht der motor wärend der fahrt nach dem schalten sobald der gang drin ist und ich nicht mehr auf der kupplung stehe beim leichten gasgeben extrem hoch (bis ca. 4000 rpm) zieht wärend dessen auch nicht richtig! kann mir evtl. jemand sagen woran das liegen könnte das er so hohe drehzahlen hat auch wenn das gaspedal nur zur hälfte betätigt wird???
vielen dank im vorraus
BeitragVerfasst am: 14.07.2008 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Kupplung hinüber
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu würde ich auch tendieren
Aber das solltest du auch merken, da dein Schleifpunkt anders sein könnte (muss nicht)
