Schaltplan Kraftstoffpumpe / Hilfe
Kater_Mod
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 22:08    Titel: Schaltplan Kraftstoffpumpe / Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo
hab ein kleines oder größeres Problem mit dem Fiesta 1,1 Bj 1992 meines Bruders
Auto sprang nicht mehr an, Benzinpume außer funktion
so, Pumpe, Verkabelung, Relais gecheckt alles ok
habe festgestellt, wenn ich eine Fremdmasse zum Relais lege, dann läuft die Pumpe ständig und der Motor läuft
Klemm ich allerdings die vorhandene Masse (braunes Kabel, hoffe mal das das masse ist) oder die Fremdmasse ab, geht der Motor sofort aus, bzw die Benzinpume
kann mir jemand nen Schaltplan, oder ne Hilfestellung geben, wo das Kabel vom Relais normal hinläuft (Steuergerät/ Relais oder so)
Danke schomal im voraus
MfG
BeitragVerfasst am: 29.07.2008 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
das riecht nach dem Sicherheitsschalter!
den findest du links im Fahrerfussraum hinter der Verkleidung, ist entweder ein Loch in der Verkleidung oder eine Klappe. Dort kannst du den entriegeln.
Wenn der nicht ausgelöst hat oder du ihn nicht findest sag bescheid.
Ist auch in der bedienungsanleitung beschrieben.
BeitragVerfasst am: 04.08.2008 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Doppelposting gilt nicht schäm dich
Ich habs genau gesehen Lupe wink
Kater_Mod
BeitragVerfasst am: 17.08.2008 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
so, da mir scheinbar keiner so richtig helfen konnte, hab ich den Fehler mittlerweile selber gefunden, und nach einer 1-wöchigen Probefahrt ist wieder alles in Ordnung
das Problem war ein reines Massethema, falls jemand mal den gleichen Fehler haben sollte
einfach die Massepunkte am Motor und bei der Batterie, sowie einen kleinen Punkt vor dem linken Radhaus (beim Wagenheber) prüfen
danach schnurrt das "Gerät" wieder einwandfrei
PS trotzdem fahr ich lieber meinen BMW Z4 :-)
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 07:49    Titel: Antworten mit Zitat
Kater_Mod @ 17.08.2008 19:41 hat folgendes geschrieben:
wenns den ja (ausser der M Variante) ordentlich motorisiert gäbe...
bin ja auchn heimlicher BMW Fan Mr. Green
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 20.08.2008 07:49 hat folgendes geschrieben:
grrrrrr schimpfen Stockhiebe Falsches Forum
grins
Wenn, dann M(3) Coupé!
BeitragVerfasst am: 21.08.2008 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
z3 M Coupe, m3 cabrio, der neue M5 Touring.
ja ok, falsches Forum, aber schöne Autos sinds trotzdem...
