Drehzahl spinnt und Ruckeln ist auch dabei
Jabbaleia1982
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 14:25    Titel: Drehzahl spinnt und Ruckeln ist auch dabei Antworten mit Zitat
Hallo FFFans
ich bin ein Greenhorn hier und kenn ich auch mit autos überhaupt nicht aus.Da ich nicht in die WS will dachte ich mir auch frag mal die Checker hier.
Also ich habe folgendes problem wenn ich den motor starte ist die drehzahl ok aber wenn ich dann 1 meter fahre fängt sie an zu spinnen.Wenn ich im 1 gang anfahre und dan auf die kuppkung gehe steigt die drehzahl weiter und geht erst nach ca 6 sek wieder in den normal bereich.Das geht alle gänge so , auch wenn ich vom gas gehen und ca 50 oder 80 km/h fahre wird das auto nicht langsamer.Der Wagen ruckelt auch manchmal unterfahren.Nun die frage an auch was könnte das problem den sein??
Das auto ist BJ 06/96 und hat ca 120tkm
Besten dank schon mal für die tips.
taz.dev
BeitragVerfasst am: 20.08.2008 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich nach dem VSS an (Geschwindigkeitssensor am Getriebe).
