Auspuff hängt
scud
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 20:45    Titel: Auspuff hängt Antworten mit Zitat
hi grüßt euch !
mein erster Beitrag und schon etwas wollen xD so hammas gerne Mr. Green
also mein Fofi ist ein 89er XR2i 1.6 CVH
naja mein Problem ist das mein Auspuff ab dem Kat derbe runterhängt ..
also am Kat auf normaler höhe und am Endrohr auch normal und in diesen Gummiösen eingehängt.
mich wunderts nur das vom Kat bis zum VSD (ich als laie denke das es das is lol ) keine verbindung zum unterboden besteht .. Schelle oder so ?
ich hab schon rumgesucht und so ein hilf der selbst buch aber so richtig helfen konnts mir nicht.
danke schon mal im vorraus !
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
na das man Probleme hat ist ja nich unnormal.
Das problem ist leider bekannt, und es gibt auch Abhilfe.
Als erstes drehst du den Auspuff mal wieder so das er gerade hängt (vorn am Kat an der Verbindung zum Vorschalldämpfer)
Dann setzt du genau an der Stelle einen Schweisspunkt (oder lässt einen setzen) auf die Überlappung der beiden ineinander gesteckten Rohre, zusätzlich ziehst du natürlich die Auspuffschelle noch ordentlich fest.
Das sollte helfen.
Alternativ gibt es die Möglichkeit eine zusätzliche Auspuffhalterung genau in dem Bogen vor dem Vorschalldämpfer an die Karosse anzuschweissen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, da man schlecht eine passende Stelle dazu findet und man auch noch die vorhandenen Hitzeschutzbleche ausschneiden müsste.
scud
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 20:26    Titel: ok Antworten mit Zitat
ok danke ich werd mich der sache annehmen !
