Wischer demontage hinten
Fiesta_waf
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 13:00    Titel: Wischer demontage hinten Antworten mit Zitat
wie bekommt man den wischer am fiesta-mk3 hinten ausgebaut??
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
nur den Arm oder auch den Motor?
Arm: Klappe hoch, Mutter ab, Arm leicht rüttlen und abnehmen.
Fiesta_waf
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir.
Muss ich den eigendlich drann lassen oder kann ich das loch zuschweißen.
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
wie du willst, wenn du das Loch zuschweissen willst musst du allerdings noch den Wischermotor demontieren.
Der ist in der Heckklappe mit 3 Schrauben befestigt und aussen ist nochmal ne Große Mutterdie die Wischerwelle hält.
Fiesta_waf
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir.
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
kenn jedenfalls niemanden der deshalb Ärger bekommen hätte, und Stufenheckmodelle (wie mein ST220 z.B.) haben sowieso keinen Heckwischer.
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Darf entfernt werden, wenn du zwei Aussenspiegel hast.
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hab den bei mir auch draussen und zugeschweist und hatte noch nie Probleme, weder mit den Gruenen noch mit den Blauen
