cubex
Anmeldungsdatum: 11.08.2008 Alter: 36
Verfasst am: 24.08.2008 21:25 Titel: Klimaanlage stinkt |
Ja wie der Betreff schon sagt... immer wenn ich die Klima / Lüftung anmache stinkt es total als wenn einer Stinkefüße hat. Hab auch keine Ahnung woran es liegen könnte.
Vielen Dank im Vorraus
cubex
Verfasst am: 24.08.2008 22:28 Titel: |
Schau erstens mal nach den Ablauföffnungen, die müssen frei sein. Einfach mal zum Test oben Wasser reingiesen (aber langsam, falls zu, läuft es in den Innenraum!).
Dannach den Filter wechseln. Reinigen wird wohl nicht mehr helfen .
Zur Not kannst du kurze Zeit ohne Filter rumfahren.
cubex
Verfasst am: 24.08.2008 22:35 Titel: |
| Zitat: | | Einfach mal zum Test oben Wasser reingiesen (aber langsam, falls zu, läuft es in den Innenraum!). |
wo soll ich wasser reinkippen ?
| Zitat: | | Dannach den Filter wechseln. |
und welchen filter auswechseln ?
Danke
cubex
Verfasst am: 25.08.2008 09:32 Titel: |
1. Im Motorraum, direkt unter der Frontscheibe.
2. Den Pollenfilter.
cubex
Verfasst am: 25.08.2008 10:59 Titel: |
achso okay danke :)
Dagger
Verfasst am: 13.11.2008 16:38 Titel: |
Wenn die Klimaanlage stinkt konnte Kondenswasser (das produziert jede Klimaanlage am Verdampfer) nicht richtig wegtrocknen bzw. abfließen und steckt jetzt irgendwo in deinem Wärmetauscher. Dort, wo sich auch immer ein bisschen Dreck sammelt, fängt die ständig feuchte Stelle an mit gammeln und du nimmst einen fischigen Geruch wahr, jedesmal wenn du die Klima anschaltest.
Falls das schon richtig krass ist, würde ich empfehlen den Wärmetauscher soweit möglich teilzuzerlegen und von Hand zu reinigen.
(keine Klima oder Wasserleitungen trennen!!!)
Wenn das noch nicht so schlimm ist kannst du die klima ganz einfach desinfizieren:
Kauf dir Desinfektionsspray für Klimaanlagen. Da ist auch ein langer Schlauch dabei. Den führst du in den Schacht hinter dem Pollenfilter richtig tief rein bis ins Zentrum des Wärmetauschers - und dann gib ihm!
Du kannst natürlich vorher auch mit heißem Wasser durchspülen, aber Vorsicht - wenn der Abfluss dicht is hast du die Suppe im Fußraum (wie schon erwähnt)
Das Desinfektionsmittel etwas einwirken lassen und nach Gebrauchsanleitung die Prozedur wiederholen.
Neuer Pollenfilter rein - fertig!
Pasi
Verfasst am: 23.11.2008 19:38 Titel: |
Also ich würde sagen Das du mal eine Klima Wartung machen müstest ... denn wird das wieder
Dagger
Verfasst am: 04.12.2008 22:40 Titel: äääm |
hey PASI du Schlaumeier was denkst du denn was ich da beschrieben habe?
Klimawartung... tzzz
Verfasst am: 05.12.2008 09:50 Titel: |
ruhig bleiben...
Dagger
Verfasst am: 05.12.2008 11:05 Titel: |
Ich BIN RUHIG!!!
nee bin doch die Ruhe in Person
