Fiesta MK4 Wechsel der Glühbirne
M4dD0g
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 09:23    Titel: Fiesta MK4 Wechsel der Glühbirne Antworten mit Zitat
gestern ist mir beim Einschalten des Abblendlichtes die Glühbirne durchgebrannt. Brauch man eine H1 oder H4 für Abblendlichtbeim MK4?
Und wie komme ich am besten an den Schweinwerfer ran, der ist von hinten nicht zugänglich mangels Platz. Kann mir jemand den Ausbau beschreiben?
Die Scheinwerfer müssten dann auch neu eingestellt werden oder?
Vielen Dank im Vorraus Daumen Hoch
Grüße, M4dD0g
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Scheinwerfer schraubste samt Halterung raus, also muss der auch nicht wieder eingestellt werden. Sollte nicht weiter wild sein (2-3 Schrauben und evtl. den Grill rausnehmen).
Was du für ne Birne brauchst hängt vom scheinwerfer ab, den mk4 gabs mit und ohne Doppelscheinwerfer. Welche Birne da genau reinkommt weiss ich nicht, da sie aber eh kaputt ist kannste sie ja erst ausbauen und dann genau so eine kaufen.
M4dD0g
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
ok dann werd ich mal mein glück versuchen, dankeschön :)
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
die 3 Schrauben lösen
und Scheinwerfer raus nehmen
vorher bedinungs anleitung lesen.
M4dD0g
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
der grill ist übrigens nur festgeklemmt!
er steckt mit 4 plastiknasen in den plastikhaltern links und rechts vom grill.
anpacken und hochziehen und schon hat man ihn in der hand.
das abblendlicht benötigt eine birne vom typ H7 55 Watt ( standard ).
und nu blinzelt er nicht mehr Daumen Hoch
