Helmstedter
Verfasst am: 11.01.2009 15:39 Titel: Ich glaub ich fahr nen Ford Fiesta "Kängeruh Edition&qu |
Mal wieder ein neues Problem bei meinem FoFi MK3.
Bin gestern bei mir in der Stadt auf Kopfsteinpflaster gefahren und auf einmal fängt der Bock an zu hüpfen wie nen Kängeruh....so als ob ich mit zu wenig Drehzahl gefahren wäre, bin circa 50 KM/H im 3.Gang gefahren, also völlig ausreichend...Leistung hatte er in diesem Moment irgendwie auch keine mehr....habe dann sofort den Motor ausgemacht und den Gang rausgenommen und mich am Straßenrand ausrollen lassen. Beim erneuten starten lief er total unrund und hat beim Vollgas geben nur bis circa 2500 Umdrehungen gedreht und dann wieder automatisch das Gas weggenommen...wenn er mit der Drehzahl wieder unten war (ca 1200 Umdrehungen) hat er wieder gas angenommen aber halt nur bis 2500 Umdrehungen....hat sich so angehört als wenn man immer nur mal kurz aufs Gas tippt....habe dann mal die Motorhaube aufgemacht und nach circa 5 Minuten (war dunkel und keine Laterne in Sicht) am Stecker vom Luftmengenmesser ein Klebeband entdeckt, sah so aus als ob der Stecker wohl nicht mehr von alleine halten würde...habe das Band abgemacht und den Stecker abgezogen.....nun läuft er wieder rund....Mit meinem Verstand von Technik läuft doch jetzt der Motor im Notprogramm, oder?
Habe auch nochmal versucht den Stecker fest auf den LMM zu stecken, aber dabei hat er wieder angefangen zicken zu machen...
Was ist jetzt im Arsch? der Stecker oder der LMM?
Wäre nett wenn jemand helfen könnte....
Ist ein MK 3 , Baujahr 93, 1,8 16V, kein XR2i
Verfasst am: 12.01.2009 12:54 Titel: |
Marder an den Zündkabeln?
cubex
Anmeldungsdatum: 11.08.2008 Alter: 36
Verfasst am: 12.01.2009 16:00 Titel: |
hört sich nach LMM an. Eventuell verdreckt gewesen oder wie auch immer. wenn du ihn wieder in den Luftfilterkasten steckst fängt er dann wieder an so zu laufen ??
Helmstedter
Verfasst am: 12.01.2009 18:29 Titel: |
Habe den LMM nicht ausgebaut, nur den Stecker abgezogen der in Richtung Kühler sitzt...so einer mit mehreren Polen drinnen...bevor einer fragt, nein keine echten Polen...hehe...sobald ich den Stecker anstecke, hüpft das Auto wieder wie nen Känguruh...
Nee,nen Marder schließe ich aus, habe zumindestens alle Kabel geprüft und nirgends was entdeckt...
