luna88
Verfasst am: 21.01.2009 18:14 Titel: Heizproblem |
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Heizung meines Ford Fiesta Fun 13-jährig.
Er heizt im Innenraum nur noch durch die Frontscheibe. Bei den Spiegeln und in der Mitte der Armatur kommt keine Luft mehr raus. Die Schieber habe ich überprüft, sie sind offen. Man hört auch wie die Lüftung läuft, allerdings kommt nichts raus. Dadurch heizt sich warscheinlich auch der Motorraum auf.
Hat jemand eine Idee warum da keine Luft mehr durchkommt?
Verfasst am: 21.01.2009 18:50 Titel: Re: Heizproblem |
| luna88 hat folgendes geschrieben: | | ... Dadurch heizt sich warscheinlich auch der Motorraum auf ... | Nein, überhitzen wird sich deine Motor nicht.
Dagegen ist er ausreichend gesichert durch den grossen Kühler.
Dein Problem das sich die Lüftung nicht verstellen lässt liegt aller wahrscheinlichkeit nach in den Bowdezügen die vom Heizungs-Lüftungs-Regelelment hin zu den jeweiligen Lüftungsklappen führen.
Gut nachzulesen wie dieses System von Luftschläuchen, Klappen und Kühlern funktioniert kann man in der
Technikerprodukteinführung vom Fiesta '89.
Dort ist der Funktion und den einzelnen Funktionen ein gesamtes Kapitel gewidmet.
Wie dem auch sei, so vermute ich mal, sozusagen als Ferndiagnose, das entweder eines dieser Drahtseile nur ausgehangen, oder vielleicht sogar zerstört ist.
Das Problem sollte durch die kopmplette demontage der kompletten Lüftungsanlage auf alle fälle zu finden sein. Aber vielleicht reicht es auch aus ausgewählte Einzelteile auszubauen und mal zu begutachten.
Ab und an passiert es auch das die Luftschläuche von den äusseren Lüftungsdüsen abrutschen und somit einzelne Düsen ab und an Ausfallen, aber bei deinem "Komplettausfall" dürfte das Problem ein anderes sein.
Verfasst am: 21.01.2009 19:19 Titel: |
Vllt. ist ja auch der Lufteinlass voller Blätter und anderen aufgesammelten "Müll".
Einfach mal Motorhaube auf und dort, wo das Scheibenwischergestänge unterhalb der Frontscheibe seinen Dienst tut, mal reinschauen (bei Bedarf auch reinigen).
