Kühlwasserschlauch gerissen...?
avisy
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 03:55    Titel: Kühlwasserschlauch gerissen...? Antworten mit Zitat
hallo,
ich hab einen ford fiesta bj. 94 mit 60 ps. sind heute auf dem weg in die disco von meiner qualmenden motorhaube überrascht worden... Confused
naja haben dann auch kurzerhand den adac gerufen, weil nichts mehr an kühlwasser in dem behälter, sondern nur noch kühlwasser am straßenrand war... grübel
der schlauch ist wohl irgendwo unten in der nähe vom motor gerissen. darf mit dem wagen wegen dem risiko einer zylinderkopfdichtung nicht mehr fahren. wollte mir jetzt morgen beim schrottplatz nen neuen schlauch holen. mein problem ist nur, dass ich keine ahnung habe, was für ein schlauch das ist, bzw. wie der heißt.
vielleicht wisst ihr das ja!
liebe grüße wink
Helmstedter
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Am besten du machts nen Foto davon, bzw. wenn der schrottplatz nicht soweit weg ist 5-10 Kilometer kannst du da auch hinfahren, am besten wenns richtig kalt ist, also sehr früh....wenn du dann noch in niedrigen Drehzahlen fährst und versuchts möglich wenig anzuhalten, dürfte der Wagen nicht heiß laufen und falls die nadel doch hochgeht, kurz anhalten 15 minuten warten und weitergehts.....dann kannst du am schrottplatz gleich deinen schlauch wechseln und der schrotti weiß welchen du brauchst...so hab ich das bei mir auch gemacht, nur das die meinen schlauch nicht hatten und ich gleich mal nen 70er beim freundlichen hingelegt haben, da ATU und Co. den Artikel nicht im Bestand führen. Bei mir war es der dicke Verteilerschlauch unten links am Kühler....hab nen 93er 1,8 16V, da sind die teile immer gleich etwas teurer.....aber für deinen müsstest du eigentlich auf dem Schrott finden....hoffe ich konnte helfen
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Auf keinen Fall ohne Kühlwasserfahren!
Wenn tatsächlich das gesamte Kühlwasser aus dem Kreislauf ausgetreten ist, dann liegen die Zylinderwände, und alle anderen zu kühlenden Bauteile vom Motor trocken und können lustig vor sich hin glühen.
Wenn man tatsächlich 5 bis 10km ohne jeden Tropfen Kühlwasser fährt braucht man danach sich über einen neuen Kühlwasserschlauch keine Gedanken mehr zu machen.
Damit man auch wirklich den richtigen Schlauch bekommt, kann man den alten mitnehmen zum ausgewählten Händler und zeigen.
Oder man merkt sich halt einfach zwischen welchen Bauteilen der Schlauch verbaut war, zum Beispiel von der Wasserpumpe zum Kühler, oder so.
Wenn es noch ein original Ford-Motocraft-Schlauch war könntest du auch Glück haben das dort irgendwo noch eine Teilenummer drauf ist. Mit der bekommt man bei Ford auf jeden Fall den Richtigen.
Was möglich währe:
Der alten zerfetzten Schlauch mit Klebeband, am besten etwas stärkeres Gewebeband, sorgfältig flicken. Vor fahrtantritt den Kühlwasserverlust wieder ausgleichen mit neuen frischen Kühlwasser und auf alle Fälle noch etwas Wasser mitnehmen in einer Flasche. So kann man auf der Fahrt zum Schrotthändler eventuellen Kühlwasserverlust, durch den notdürftig geflickten Schlauch, wieder ausgleichen.
Auf der Fahrt auf keine Fall zu hoch drehen. Denn um so höher die Drehzahl, um so höher der Arbeitsdruck von der Kühlmittelpumpe, oder Wasserpumpe.
Ich würde aber an deiner Stelle, Avisy, mit diesem Auto auf keinen Fall mehr fahren und auch keinen Startversuch mehr vornehmen.
Wenn sich der Wagen bewegen muss dann durch schieben.
Einen neuen Schlauch würde ich mir bei Ford, oder eben ATU und Co. besorgen. Denn was hilft dir ein alter, steifer Schlauch der demnächst vielleicht wieder reist weil er aufgrund von seinem fortgeschrittenem alter den Belasteungen auch nicht mehr standhält, halt so wie dein alter.
Den neuen Schlauch würde ich ich auch mit neuen Schlauchschellen befestigen. So ist auch hier sichergestellt das die Schellen halten und der Schlauch nicht vielleicht abrutscht.
Wenn ich dann denn neuen Schlauch verbaut habe mische ich sorgfältig neue Kühlflüssigkeit an.
Zum Beispile mit so etwas.
Denn damit ist wenigstens sicher gestellt das der Motor von innen nicht vergammelt und auch nicht bei extemer Kälte einfriert.
Avisy, warum ist denn überhaupt der Alte schlauch gerissen?
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Helmstedter @ 24.01.2009 09:09 hat folgendes geschrieben:
Die "Nadel" zeigt aber die Kühlwassertemperatur an. Da der Geber ohne Kühlwasser in der Luft hängt (im wahrsten Sine des Wortes grins), zeigt er viiiel weniger an. Also Ob8! DOCs Tip beherzigen.
Falls es doch ein gebrauchter sein soll, durch Zusammendrücken schauen, ob er nicht rissig ist.
Helmstedter
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
ok, ihr habt recht, wenn er ganz trocken ist, bei mir war der schlauch nur porös und hat da nen bisschen rausgedrückt an dem einemn flansch, habe zuhause nochmal kühlwasser aufgefüllt und bis zum Schrott bzw. Händler gefahren...mein Motor war also nicht komplett ohne Wasser, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe....
