auch mein fiesta bockt
maja
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 21:21    Titel: auch mein fiesta bockt Antworten mit Zitat
Hallo ihr,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Also ich ahb einen Fiesta bj1996.
Hab folgendes problem:
Wenn ich losfahre ist alles in Ordnung!
Aber manchmal nicht immer fängt er an zu ruckeln, nimmt schlecht Gas an,
und es fühlt sich an ,als ob nur mit 5ps fahre. Manchmal geht er auch aus, je nach dem. Mein Freund zweifelte an meinen Fahrkünsten, aber dann erlebte er es selber.seitdem glaubt er mir.
er kann mir aber auch nicht weiterhelfen und hat mir geraten mich an ein Forum zu halten. und nun suche ich hilfe bei euch.
Wäre schön, wenn cih erfahren könnte eas mit meinem Auto los ist.
gruß
Maja
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schätze das Problem kann man lösen, aber dafür benötigen wir, also das Forum, mehr Daten von deinem Fiesta.
Auf Wikipedia.de hast du die eine relativ komplette Liste von allen bisher gebauten Fiestas.
Anhand der Bilder kannst du recht gut raussuchen welcher von denen deiner ist. Für uns, also das Forum, währe der Typ um den es sich dreht nämlich wichtig.
Wenn es um Motorprobleme geht, wie bei dir, ist es ausserdem noch unabdingbar zu wissen um welchen Motor es überhaupt geht.
In deinen Fahrzeugpapieren müsste irgendwo die Motorleistung, in kW, und der Hubraum, in ccm, angegeben sein.
Bitte veröffentliche diese Werte hier auch noch.
Wenn dann hier diese Infos stehen, sollte dir auch relativ schnell zu helfen sein. Aber stell dich und/oder deinen Freund schon mal drauf ein was am Motor zu machen. Ausserdem kannst du schon mal versuchen rauszubekommen wo bei dir der nächste Autogebrauchtteile-Händler in der Nähe ist
maja
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also, das ist ein Mk 4 mit 37kw und 1299ccm.
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nun gut mit diesen Daten kann man dir weiter helfen.
Die wohl einfachste Möglichkeit dein Problem zu lösen währe: zu einer Ford-Vertragswerkstatt zu fahren und dort über den Diagnose Stecker aus dem Fehlerspeicher der Motorsteuerung herauslesen was Defekt ist.
Das sollte normalerweise auch kostenlos sein.
Über die anstehende Reparatur kann man ja dann vor Ort entscheiden.
Die Heimlösung währe auch relativ einfach.
Im Grunde muss man nur heraus bekommen welches Bauteil den Fehler verursacht und dieses eben durch ein funktionierendes ersetzen.
Die schwierigkeit liegt aber dabei herauszubekommen welches Bauteil quasi defekt ist.
Durch deine Fehlerbeschreibung wird deutlich das es irgendetwas mit der Steuerelektronik zu tun haben muss. Die wahrscheinlichkeit, das irgendein Sensor, unter bestimmten Umwelt einflüssen, oder so, ein falsches Signal herausgibt und deswegen vermutlich zu wenig Karftstoff eingespritzt wird ist enorm hoch.
Zu nähren Auswahl stehen:
Drosselklappenpotentiometer
Ansauglufttemperaturfühler
Lambdasonde
Luftmassenmesser, bei dem ist es auch wahrschneinlich das er kaputt ist.
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 17.03.2009 14:50 hat folgendes geschrieben:
Lambdasonde
Ist alles abklemmbar und der Motor sollte auch dann weiterlaufen. Wenn er dadurch schlechter läuft, ist das abgeklemmte Teil in Ordnung zwinker.
Wenn sich nix ändert, ist das Teil mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt (oder das Kabel oder der Stecker).
