Anlasser defekt!
ceo
Anmeldungsdatum: 17.11.2005
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 13:25    Titel: Anlasser defekt! Antworten mit Zitat
hallo, ich wollte vorgestern losfahren... aber nachdem zündschlüssel undrehen hörte man nur die benzinpumpe kurz ansummen und dann kan NIX!
wein dad hat irgendwie den allasser durchdrehen lassen aber der schein mega zu haken.
Ne stärkere Batterie brachte auch nichts...
nun meine frage welche anlasser passen für meinen 1,6er xr2i??
XR2i 1,6
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 17:21    Titel: anlasser Antworten mit Zitat
Hi also das kurzschließen kenn ich zwinker von meinem onkel der hat mir das mal gezeigt da musst du nur die masse gegen das einschaltelement des anlassers kurz halten dann kann aber passieren das der schalter hops geht.
Anlasser beim xr2i mind. 0,7 KW sonst eiert das ....
Bekommste eigentlich immer beim schrotti
Gruß Andi
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst nicht unbedingt einen vom Schrott zunehmen, ein KFZ-Elektriker bekommt dein alten Anlasser ganz bestimmt wieder hin, das ist meisten nur irgende eine Kleinigkeit die da hakt.
Einen neuen gebrauchten Anlasser kannst du mit etwa 50 € rechen und der muss dann auch nicht besser sein als dein jetztiger, also einfach nur ersetzten kann manchmal auch wirkungslos sein. augenrollen
ceo
BeitragVerfasst am: 03.01.2006 02:42    Titel: Antworten mit Zitat
also passen 1.1er 1.3er 1.4er nicht? bei ebay stehen ja nie kw zahlen, oder hat noch jemand einen...
naja nen kfz elektromann kenn ich nicht!
XR2i 1,6
BeitragVerfasst am: 03.01.2006 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Anlasser solltest du nicht bei EBay kaufen, beim Schrotti, oder gebraucht KFZ-Teilehändler, ist das echt besser, der kann dir vieleicht auch noch einen Tip, oder so, geben.
Die Anlasser der gesamten Motorenpallette dürfe gleich sein und Anlasser von einen kleineren Motor dürfte bei dir noch ausreichen, aber passen tut der auf alle fälle.wink
Du kennst keinen Elektromann?
Ich kannte bisher auch noch keinen, dann habe ich in die Gelben Seiten geblickt und dort unter KFZ-Elektriker habe ich dann eine Auswahl von Fachkundigen Männern gefunden.augenrollen
BeitragVerfasst am: 03.01.2006 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
also der escort anlasser ist auch baugleich wie die im fofi
wenn du einen brauchst ich glaube ich habe noch einen hier in meiner Garage liegen
ceo
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
danke ben, brauch ich nciht mehr
war nur ein kabel abgerissen am anlasser!!
läuft wieder :)
XR2i 1,6
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Na denn läuft er ja wieder einwandfrei wa
