bjoern473
Verfasst am: 02.05.2009 11:16 Titel: hilfe... |
hallo,
hab einen mayda 121 jasm 1,25 16v zetec(baugleich ford fiesta)
ich weiss, ist ein mazda, aber ist voll mit ford.
das problem bei dem wagen ist, dass er stottert, und bei ca 4000 umdrehungen nicht mehr zieht, und rumstottert.
wenn er kalt ist will er erst mal nur in ruhe warm werden.
habe mittlerweile die zündspule getauscht, die drosselklappe mit dem poti, und den temperaturfühler.
zündkerzen sind ca 2 monate alt, öl, und die filter sind auch ok...
gibts hier jemanden der das gleiche problem hat, oder hatte?
böse zungen meinen, dass der luftmassenmesser n schlag weg hat.
hatte ihn auch schon am diagnosegerät dran, er magert ab.
unterdruckschläuche sind alle frei...
wollte einfach mal sehen, ob andere das problem auch hatten, und was abhilfe geschafft hat.
schnelle antworten wären perfekt.....
danke, björn
Verfasst am: 02.05.2009 12:47 Titel: |
tausch mal den luftmassenmesser
Verfasst am: 02.05.2009 14:49 Titel: |
Such dir das nächste mal bitte einen vernünftigeren Titel für dein Thema aus. Danke.
Verfasst am: 02.05.2009 22:51 Titel: Re: hilfe... |
| bjoern473 @ 02.05.2009 11:16 hat folgendes geschrieben: | | und den temperaturfühler. |
Den richtigen? Nicht, dass du den für die Anzeige getauscht hast. Das Steuergerät hat einen eigenen.
bjoern473
Verfasst am: 08.05.2009 17:52 Titel: stotternder fiesta |
hallo,
hab nun auch den luftmassenmesser getauscht, ziehen tut er nun, auch wenn er kalt ist, aber leider immer noch nur bis ca 4000 umdrehungen, dann fängt er wieder an zu stottern.
habe dann fehler ausgelesen, und er zeigt nur an: kühlerventilator 2. stufe ohne funktion.
denke mal, das es nicht daran liegen kann, die 2. stufe soll laut ford für die klimaanlage sein, aber die hat er nicht.
werd bald verrückt mit der kiste....
