TheHouseCat
Anmeldungsdatum: 18.01.2006 Alter: 39
Verfasst am: 04.02.2006 12:37 Titel: brauche hilfe beim standlicht bitte helft mir weiter |
hallo leute hab in problem und zwar geht bei mir das linke stand licht, linke rücklicht und die tacho beleuchtung nich woran kann das liegen? hab mir in neues radio eingebaut und auch alles genau angeschloßen aber in paar tage später ging dann die tacho beleuchtung und die beiten lichter nicht mehr. kann das dann doch am radio liegen oder an der standlicht birne weil die vom rücklicht hab ich schon gewechselt und sicherung auch. schonmal im vorraus dnake für eure hilfe
FireplayerDB
Anmeldungsdatum: 27.07.2005 Alter: 40
Verfasst am: 04.02.2006 12:47 Titel: |
Hi,
funktioniert die hintere immer noch nicht nach dem Wechsel der Birne und der Sicherung? Und die Tachobeleuchtung? Wenn nicht, musst du noch mal das Radio überprüfen würd ich sagen. Denn wenn eine Standlichtbirne kaputt ist funktioniert der Rest eigentlich noch. Bleibt die Sicherung denn jetzt heil?
Grüße, Daniel
Verfasst am: 04.02.2006 16:23 Titel: |
das hängt alles an einer sicherung, also haste entweder das Licht vom Radio (falls vorhanden) falsch angeklemmt oder die Sicherung is eben hinüber.
Verfasst am: 06.02.2006 16:41 Titel: |
Ja das kenne ich auch, plötlich mit einem mal war eine Seite dunkel.
Damals hatte ich gerade an der Tachobeleuchtung herumhandtiert, aber nach einem Sicherungstausch war wieder alles in Ordnung.
Die Hauptscheinwerfer hängen Seiten weisse auch an einer extra Sicherung, deswegen gehen die bei dir auch noch.
TheHouseCat
Verfasst am: 06.02.2006 16:52 Titel: |
also ich hab die sicherung 27 abblendlicht gewechselt geht aber trotzdem nich und extra eine für standlicht gibts irgendwie nich oder unter welcher sicherung ist das?
Verfasst am: 06.02.2006 17:05 Titel: |
TheHouseCat
Verfasst am: 06.02.2006 17:07 Titel: |
doch aber da steht nich von standlicht und die anleitung wo du mir da verlinkt hast bringt mir nichts weil ich den jbs hab
Verfasst am: 06.02.2006 17:11 Titel: |
Nun gut ich will jetzt nicht dich oder deine arbeit in frage stellen, aber du bist dir auch sicher das dieses Sicherrung ganz war und jetzt auch noch ist?
Denn wenn nicht kann es ja auch gut möglich sein das diese vielleicht kaputt war, oder du sie schon wieder zerlegt hast bei einschlaten des Stromes, weil der Fehler, der Kurzschluss, von dein eventuel falsch verklemte Radio, noch nicht ausgemerzt ist.
Aber das ist halt nur so eine Überlegung von mir.
Was anderes als Fehlerquelle könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, denn die Kabel und so sind alle so ausgelegt das die normaler weisse nicht weglaufen oder zerschmoren, eher ist die Batterie breit von dem Kurzschluss.
Verfasst am: 06.02.2006 17:14 Titel: |
| TheHouseCat hat folgendes geschrieben: | | weil ich den jbs hab |
das haste sooo aber leider nicht gesagt
TheHouseCat
Verfasst am: 06.02.2006 17:15 Titel: |
ne is kein fehler aufen radio da bin ich mir 100% sicher aber des mit der sicherung kann schon sein is nur halt komisch weil ich nur für abblendlicht eine hab aber das geht ja und für standlich steht im handbuch nix drin aber da musses ja dann eine geben oder nich? sonst täte ja die komplette linke seite nich gehen oder lieg ich da falsch? aber sagt mal kann man mal in tag ohne kühlergrill rum fahrne? weil ich den lakieren will aber dazu muss ich den rausnehmen und is auto brauch ich aber trotzdem.
TheHouseCat
Verfasst am: 06.02.2006 17:16 Titel: |
doch steht ganz oben mit drin das ich den jbs hab.
Verfasst am: 06.02.2006 17:17 Titel: |
kannste, kein Problem.
dann schau mal diene Innenbeleuchtungssicherung an.
ach ja, wie haste denn das Radio verkabelt? Nach Kabelbelegungen oder nach Farben die irgendwo standen? Farben sind nämlich doch ab und zu mal getauscht, bzw. die Belegung eines ISO-Steckers ist nicht immer von Hersteller zu hersteller die gleiche.
TheHouseCat
Verfasst am: 06.02.2006 17:20 Titel: |
nach belegung aber ich hab ich auch erst schon etwas gewundert weil die farben vom iso und dem fiesta total anders waren aber die stimmen schon über ein. also für innen hab ich eine die ist etwas größer aber dann müsste ja wiederum die rechte seite auch nich gehen oder? und das licht am himmel oben wenn die tür auf geht.
| TheHouseCat hat folgendes geschrieben: | | doch steht ganz oben mit drin das ich den jbs hab. |
wo denn dieses? erst nachdem ich dir den Link geschickt hab, abba nun wissen wirs ja.
TheHouseCat
Verfasst am: 06.02.2006 17:23 Titel: |
stimmt sorry leute dachte ich hab das wie ich das thema eröffnet hab mit rein geschrieben. tut mir echt leid
