bierbar0n
Verfasst am: 08.02.2006 01:06 Titel: Elektrikfrage |
wo holt ihr in sachen innenraumbeleuchtung etc. den strom her? extra kabel von der batterie oder einfach vom radio bzw. vom + und - kabel davon?
hab nämlich noch einiges vor und ich denke es wird wohl besser sein wenn der strom direkt von der baterie kommt..
Verfasst am: 08.02.2006 09:38 Titel: |
vom Sicherungskasten, Freie Sicherung nehmen, Strippe anklemmen, Sicherung rein, freuen
Demo
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
Verfasst am: 08.02.2006 17:03 Titel: |
ich habs vom zig. anzünder.
ist eigentlich n verlängertes kabel für den zig anzünder hinten (im sommer is ne kühlbox im kofferraum )
_________________ mfg Demo
Al Bundys Weisheiten:
Verfasst am: 08.02.2006 23:48 Titel: |
hast du den keine innenraumleuchte?
Verfasst am: 10.02.2006 17:07 Titel: |
Ich würde mich warscheinlich nicht ans Kabel des Radios klemmen denn da fliesst schon genug Strom, währte ja doof wenn wegen ein paar LEDs die Anlage leiser würde weil der Strom nicht so schnell durchs Kabel kommt. Wiederstand und so (...).
Am besten ist vieleicht wirklich neu verlegen dann könnte man auch gleich noch denn Rest, also Uhr, Heizung-Lüftungs-Regelelement, Schalter und eventuel Tacho, der beleuchtung dort mit anschliessen.
Verfasst am: 13.02.2006 20:34 Titel: |
der Strom kommt schon schnell genug durch....Kabel wird nur ein wenig warm bis zu heiß,wenn zu viel Strom da durch kommt
Verfasst am: 14.02.2006 18:55 Titel: |
Naja, und dann steigt der Wiederstand und es kommt doch nicht mehr so viel durch.
Und wenn die Isolierung irgendwo wegläuft und sich dann im weit verzweigten Stromnetz ein wackeliger Kurzschluss entwickelt na dann viel spass bei der Suche.
Am liebsten würde ich ja alle Kabel in meinem fiesta einfach noch mal neu verlegen, hab mir da was ausgedacht, ein System was ich einfach mal Main-Pipe nenne, ich denke da könte man bestimmt um die zwei Kilo Kabel sparen, aber das ist ja im grunde Blödsin dewegen wird das auch nur einer meiner verrückten Gedanken bleiben.
Verfasst am: 14.02.2006 20:12 Titel: |
| Doc² hat folgendes geschrieben: | Am liebsten würde ich ja alle Kabel in meinem fiesta einfach noch mal neu verlegen, hab mir da was ausgedacht, ein System was ich einfach mal Main-Pipe nenne, ich denke da könte man bestimmt um die zwei Kilo Kabel sparen, aber das ist ja im grunde Blödsin dewegen wird das auch nur einer meiner verrückten Gedanken bleiben.  |
so ungefähr werd ich das auch machen, aber ohne "Main Pipes"
denke aber mal das ich Das Licht (Rückleuchten, Hauptscheinwerfer) beibehalten werde, der Rest muss sowieso komplett neu.
Verfasst am: 14.02.2006 22:58 Titel: |
kommt drauf an wieviel Platz man hat und wieviel elektronik
also bei mir hat sich das doch schon rentiert, der aufwand mit einer hauptleitung und im innenraum erst auseinander gehen
Verfasst am: 14.02.2006 23:34 Titel: |
für Zusatzkram ist das logisch, für alles andere erfüllt der Sicherungskasten diese Funktion.
