Elektrikfrage
bierbar0n
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 01:06    Titel: Elektrikfrage Antworten mit Zitat
wo holt ihr in sachen innenraumbeleuchtung etc. den strom her? extra kabel von der batterie oder einfach vom radio bzw. vom + und - kabel davon?
hab nämlich noch einiges vor und ich denke es wird wohl besser sein wenn der strom direkt von der baterie kommt..
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
vom Sicherungskasten, Freie Sicherung nehmen, Strippe anklemmen, Sicherung rein, freuen Mr. Green
Demo
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich habs vom zig. anzünder.
ist eigentlich n verlängertes kabel für den zig anzünder hinten (im sommer is ne kühlbox im kofferraum )
mfg Demo
Al Bundys Weisheiten:
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
hast du den keine innenraumleuchte?
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mich warscheinlich nicht ans Kabel des Radios klemmen denn da fliesst schon genug Strom, währte ja doof wenn wegen ein paar LEDs die Anlage leiser würde weil der Strom nicht so schnell durchs Kabel kommt. Wiederstand und so (...).
Am besten ist vieleicht wirklich neu verlegen dann könnte man auch gleich noch denn Rest, also Uhr, Heizung-Lüftungs-Regelelement, Schalter und eventuel Tacho, der beleuchtung dort mit anschliessen.
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
der Strom kommt schon schnell genug durch....Kabel wird nur ein wenig warm bis zu heiß,wenn zu viel Strom da durch kommt
BeitragVerfasst am: 14.02.2006 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, und dann steigt der Wiederstand und es kommt doch nicht mehr so viel durch.
Und wenn die Isolierung irgendwo wegläuft und sich dann im weit verzweigten Stromnetz ein wackeliger Kurzschluss entwickelt na dann viel spass bei der Suche.
Am liebsten würde ich ja alle Kabel in meinem fiesta einfach noch mal neu verlegen, hab mir da was ausgedacht, ein System was ich einfach mal Main-Pipe nenne, ich denke da könte man bestimmt um die zwei Kilo Kabel sparen, aber das ist ja im grunde Blödsin dewegen wird das auch nur einer meiner verrückten Gedanken bleiben. Anxious
BeitragVerfasst am: 14.02.2006 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
so ungefähr werd ich das auch machen, aber ohne "Main Pipes" Mr. Green
denke aber mal das ich Das Licht (Rückleuchten, Hauptscheinwerfer) beibehalten werde, der Rest muss sowieso komplett neu.
BeitragVerfasst am: 14.02.2006 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
kommt drauf an wieviel Platz man hat und wieviel elektronik
also bei mir hat sich das doch schon rentiert, der aufwand mit einer hauptleitung und im innenraum erst auseinander gehen
BeitragVerfasst am: 14.02.2006 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
für Zusatzkram ist das logisch, für alles andere erfüllt der Sicherungskasten diese Funktion.
