Wie bekomme ich die rücksitze raus ?
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 11:38    Titel: Wie bekomme ich die rücksitze raus ? Antworten mit Zitat
Hi Leude mal ne frage wo sind die rücksitze beim Xr2i befestigt. Ich will den kompletten Teppich rausholen und reinigen evtl. beziehen neu. Rücksitze müssen dafür meine ich raus. Und wo macht man die console ab (ablagefächer vor dem schaltknüppel ?) oder brauch ich das nicht wenn ich den teppich rausholen möchte.
Kann man den Teppich auch einfärben ? Ihr wisst schon so einen Eimer und dann den Teppich rein und farbe für klamotten zu färben rein ?
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
also sitze bekommt du am besten samt konsole raus
da sind vorne und hinten schrauben die du rausdrehen mußt
rücksitzbank, da sind vorne schrauben, drei stück, in der mitte und jeweils an der seite je eine
dann kannst du die nach hinten drücken und rausziehen
ist aber einfacher wenn du dazu auch die geteilten Dinger rausschraubst
dazu einfach umklappen und die torxschrauben rausdrehen
