Stoßdämpfer
FiestaGFJ1991
BeitragVerfasst am: 09.03.2006 20:01    Titel: Stoßdämpfer Antworten mit Zitat
Muss man gekürzte dämpfer eintagen lassen oda reicht es wenn man die ferdern einträgen lässtz weil bei ebay labern die immer sowas von sport dämpfer gekürzt und härter ohne eintragen usw... und ohne abe...
BeitragVerfasst am: 09.03.2006 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
mußt du nicht,allerdings wirst du ab ca.40 Tiefer nicht ohne gekürzte auskommen,aber es werden nur die Federn eingetragen.
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 04:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ding ist, das wenn du mehr als 40 tiefer gehst dir deine Daempfer aufsetzen innen, also der silberne Stab den du auch siehst wo in den Daempfer rein geht, der haut dir auf dem Daempferboden auf
Deshalb benoetigst du einen mit kuerzerem Stab
Das ist eine Grundlage, sonst werden dir die Federn nicht eingetragen, genauso wie eine Spureinstellung Pflicht ist, aber nicht unbedingt nachgewiesen werden kann
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt nicht ganz-
Wenn du das Auto anhebst und dabei voll ausfederst,haben die Federn auf den Dämpfern keine Vorspannung mehr und springen aus den Aufnahmepunkten am Dämpfer,weil Feder kürzer als Ausgefahrender Dämpfer.
Mit dem Durchschlagen ist nicht ganz so tragisch,das geht auch mit Serienfeder,dafür hat der Dämpfer ja Anschlagsdämpfer aus diesem Gummizeuchs....
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 01:58    Titel: Antworten mit Zitat
na aber das kann doch garnicht gut sein wenn der Daempfer komplett durchschlaegt
Also ich wuerde bei sowas grundsaetzlich gekuertzte nehmen
Allein schon da das Fahrwerk ein Sicherheitsaspekt ist und einwandfrei in jeder Lage funktionieren sollte
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
gut ist das sicher nicht, aber direkt verboten eben auch nicht....
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ein Problem mit meinem Fahrwerk. Ist eins von Weitec. Ich bekomm das nicht eingetragen, weil meine Achslast höher ist als im Gutachten steht. Dann könnt ich ja jetzt rein theoretisch einfach andere Federn mit Gutachten und ausreichender Achslast kaufen und dann wär gut, oder?
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
sollte so sein, aber frag lieber vorher nochmal nach nem andern Gutachten. Kann mir nich vorstellen das die Achslast soo hoch sein soll?!?
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Weitec hat leider kein anderes Gutachten für die Federn.
Die Achslast ist halt mit 800 kg vorne im Brief angegeben. Und das Fahrwerk ist zulässig bis 770 kg. Kann ja auch nicht sein, dass das Auto vorne 800 kg wiegt, wenn es insgesamt 955 kg wiegt. Ich weis auch nicht, wie die Achslast festgelegt wird.
Ich hab gefragt, ob ich das Auto ablasten kann, aber vorne geht das wohl nicht so einfach.
Donnerstag bin ich wieder beim Tüv. Mal gespannt. :)
BeitragVerfasst am: 10.04.2006 02:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ist glaube ich bei mir in den Papieren das selbe, mit 770kg am Fahrwerk aber so wie ich das mitbekommen habe hatte mein Dad kein Prob beim eintragen lassen und ich habe ja auch den 1.8er Zetec drin
Aber ich schau nochmal in den Papieren nach
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Cool, heute hab ichs eingetragen bekommen. Da war ein anderer Typ und der hat das anscheinend nicht gesehen.
