coltstar
Verfasst am: 29.11.2005 12:38 Titel: Tankschlüssel weg...was nun ???? |
Hi,
gestern hab ich meine Tankdeckelschlüssel vom Fiesta verloren. Ziemlich dumme Sache da kein 2th Ersatzschlüssel vorhanden ist. Nun hab ich gerademal soviel Tank noch, dass ich max. paar Kilometer noch fahren könnte. Auf dauer bringts mir natürlich garnichts. Sparsam liege ich spätestens in 2-3 Tagen auf der Strecke.
Kann ich irgentwie in eigenarbeit den Tankdeckel entfernen. Muss ich nach Ford nachfragen oder zu einer Werkstatt das aufknacken lassen???
Vielleicht suche ich einfach auf gut glück dannach, ich weis inetwa wo ich die verloren habe. Natürlich ist man bei so einer Situation sich nie 100% Sicher obs da oder vielleicht da oder da, vielleicht dort nun liegt. Ich glaube ich geh heut aufjedenfall erstmal suchen
Was mache ich also wenn ich se dann nimma finde ?
sachse
Verfasst am: 29.11.2005 16:50 Titel: |
Guckst mal aufn Schrottplatz und lässt Dir paar Ford-Tankdeckelschlüssel geben...da wird scho einer passen...
krabbelbox
Verfasst am: 29.11.2005 17:25 Titel: |
nen Bekannter von mir fährt nen Orion dem ging es genauso. der Hat dann das schloss aufgebort und das schloss dann rausgenommen. wo das Schloss drausen war konnte man den tankdeckel mit nem Schlitzschraubendreher öffenen
Darfst nur nicht vergessen zum Tanken nen Schraubendreher mitzunehmen :)
Verfasst am: 29.11.2005 17:27 Titel: Re: Tankschlüssel weg...was nun ???? |
| coltstar hat folgendes geschrieben: | Hi,
Was mache ich also wenn ich se dann nimma finde ? |
lieg ich sehr falsch wenn ich sage das Tankdeckelschlüssel = Zündschlüssel ist? bei mir ar das jedenfalls so.
ceo
Anmeldungsdatum: 17.11.2005
Verfasst am: 29.11.2005 19:17 Titel: |
bei mir ist es nicht so :)
da sind zündung und tankdeckel unterschiedlich
_________________ XR2i 1,6
coltstar
Verfasst am: 29.11.2005 21:08 Titel: |
Ok das ist auch manchmal der Fall das Tankdeckelschlüssel = Zündschlüssel ist. Bei meinem "ersten" Tankdeckel, also der Originale haben alle Schlüssel gepasst "hatte 2 unterschiedliche". Die einen Schlüssel die ich irgentwie extra hatte, weis bis heute nicht wofür se eigentlich sind, etwa nur Tankdeckel ?!?! Aber die Zündschlüssel haben auch mitm Tankdeckel funktioniert.
Da der sich jedoch mit der Zeit schlecht öffnen und schliessen lies, hab ich das Teil entsorgt und mir beim Schrottplatz neue besorgt.
Aufbrechen wäre eine Möglichkeit, zur Werkstatt vielleicht auch, nach Ford könnte man auch ma anfragen. Ich hab mich entschieden die Wege abzugrasen, wo ich gestern inetwa gewesen bin.
Hab gründlich die Stelle abgesucht, wo ich vom Berg aus "lag ja Schnee" gerutscht bin, hin und her, zum glück imma die selbe stelle.
Zu dritt haben wir dann von unten angefangen, den ganzen Schnee zurseite geschaufelt "mit Handschuhe". Letztendlich fliel ein: Ich hab die Schlüssel
Und alles war wieda inordnung.
Hab nebenbei auch am Abend darauf dort alles abgesucht, nur da wars dunkel gewesen und war mir dennoch ziemlich sicher das die irgentwo dort sein mussten.
Also PROBLEM GELÖST :grin:
Verfasst am: 30.11.2005 02:45 Titel: |
lass dir am besten gleich nen 2. schuessel machen und verwahre ihn sicher :grin:
FireplayerDB
Anmeldungsdatum: 27.07.2005 Alter: 40
Verfasst am: 30.11.2005 17:07 Titel: |
Ich würd mir in einer Werkstatt diese Schlossplättchen holen und den Tankdeckel so umbauen, dass der Zündschlüssel passt. Ist doch dieser "runde" Schlüssel, oder?
Und wenn der Tankdeckel sich mal wieder schwer öffnen lässt, braucht man ihn nicht direkt zu entsorgen. Zerlegen und gründlich reinigen hilft oft. Wegen der Anordnung der Plättchen braucht man sich keine Sorgen zu machen. Auf dem Schlüssel kann man ablesen:
wenig abgefräst = code1
mehr abgefräst = code2
usw.
5 ist glaub ich am größten und die codes stehen meistens auf den Plättchen.
Verfasst am: 01.12.2005 01:12 Titel: |
und wieviel ist wenig abgefraest und wieviel ist viel abgefraest?
FireplayerDB
Verfasst am: 01.12.2005 17:22 Titel: |
Denke so kann mans gut erkennen:
111.69 KB |
1170 mal |
Verfasst am: 01.12.2005 22:35 Titel: |
und diese Plaettchen sind direkt im Schloss oder wie?
Ich hatte das noch nie auf von daher kenne ich das nicht
FireplayerDB
Verfasst am: 02.12.2005 16:24 Titel: |
Die Türschlösser und das Tankschloss sind gleich aufgebaut. Beim Zündschloss bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls sind die Plättchen dann in der entsprechenden Reihenfolge im Schließzylinder angeordnet.(runde Plättchen mit entsprechend ausgefrästem Loch) Wenn der Schlüssel passt dreht es sich freigängig, passt er nicht verkeilt sich ein kleines Stiftchen und das Schloss lässt sich nicht schließen. Deshalb funzt es auch manchmal nicht wenn es verschmutzt ist.
coltstar
Verfasst am: 02.12.2005 20:53 Titel: |
Der alte war so gewesen. Der neue ist nen normaler kleiner Schlüssel. Von daher kein "runder" Schlüssel beim neuen Schloss :/
FireplayerDB
Verfasst am: 02.12.2005 21:55 Titel: |
| coltstar hat folgendes geschrieben: | | Der alte war so gewesen. Der neue ist nen normaler kleiner Schlüssel. Von daher kein "runder" Schlüssel beim neuen Schloss :/ |
Ja, na dann gehts nicht.
Und wo wir grad dabei sind noch was zum Schlüssel:
Ich konnte bis jetzt alle Fords mit dem Schlüssel abschließen.
Verfasst am: 06.12.2005 15:35 Titel: |
abschliessen ja aber nicht aufschliessen
Mhh ja das die rund sind find ich eigentlich nich so gut, wollte mir eigentlich das mal so klappar machen wie bei Mercedes oder Bmw, ich glaube die haben das auch
