frage zum verstärker 2 kanal
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 15:08    Titel: frage zum verstärker 2 kanal Antworten mit Zitat
Hi leute
habe ne frage und zwar hab ich :
1 x JVC CD Player mit 4 x 45 Watt
1 x DVD Player + Monitor
1 x Terminator 500 Verstärker 2 Kanal
1 x Bassrolle 350 Watt
4 x Hoch/Tief/Mitteltöner
Jetzt meine Frage: Wofür ist der High Input beim Verstärker kann mann oder muss man gerade da die Hoch/Tief/Mitteltöner daran anschließen, da die momentan über mein Radioausgänge laufen! Bis jetzt hab ich nur die Bassrolle über mein Verstärker laufen. Und noch ne kleine Frage:
Beim Fiesta sind die Käbelchen wo die alten Boxen dran hängen so dünne 0.5 mm dinger.. soll ich einfach komplettt neu verkabeln oder langen die für die Mittel/Hochtöner ?
Währe sehr dankbar.
Gruß Andi
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 02:49    Titel: Antworten mit Zitat
High Input ist dafuer da das man auch alte Radios die nicht ueber Chinch verfuegen an den Verstaserker anschliessen kann.
Die haben dann solche Stecker wie du sie am Verstaerker sehen kannst
SO dann wegen den Kabeln, also hau den scheis raus von Original und lege was ordentliches rein
Je nachdem was du ausgeben willst und ob du noch aufruesten moechtest nimm gleich etwas hochwertigere Kabel, wenn du nicht aufruesten willst nimm einfach relativ normale Kabel mit hoeherem Querschnitt
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar ... dann werf ich die alten leitungen weg.
nutze stattdessen 2,5 mm² oder so-...´
mal schauen ... grins
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 03:29    Titel: Antworten mit Zitat
fuer den sub darf es auch gerne etwas groesser sein
