felgengröße und tieferlegung
TheHouseCat
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 13:24    Titel: felgengröße und tieferlegung Antworten mit Zitat
moin leute hab mal noch na frage zu meinen jbs
und zwar hab ich zur zeit 14zoll mit der bereifung 185/55 drauf wollte den aber noch um 35mm tieferlegen gehen dann noch 15zoll mit 195/50 bereifung drauf oder sogar 16zoll felgen? oder sollte man lieber wieder 14zoll felgen drauf machen? ich will allerdings keine spurverbreiterung geht da dann was größeres wie 14zoll bei einer 35mm tieferlegung?
sachse
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den Zoll ist erstmal egal. Die Räder werden ja nicht größer, weil Du ja die Reifenhöhe entsprechend anpasst. Problem ist meist die Radbreite...von wegen außen überstehen oder innen schleifen...
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
195/50/15 reifen sind vom abrollumfang zu groß, du brauchst 195/45/15
TheHouseCat
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn ich 195/45/15 drauf mach dann kann ich den noch um 35mm tieferlegen? was hat eigentlich die zweite zoll zahl zusagen zb 7x15zoll?
Lymp
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
7x15:
7 breite der felge
15 höhe (durchmesser) der felge, beides jeweils in zoll
TheHouseCat
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
15 für höhe is klar war mir nur mit dne 7 nich sicher muss ich bei der breite auch was beachten oder gehen da die 7x15 mit 195/45 bereifung und 35mm tieferlegung?
BeitragVerfasst am: 09.04.2006 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
sollte (je nach Fahrwerk, die fallen mal so mal so aus) Problemlos passen.
BeitragVerfasst am: 10.04.2006 02:13    Titel: Antworten mit Zitat
auch ohne umboerdeln der Kanten
Wen du umboerdelst passt sogar 16 drunter
BeitragVerfasst am: 10.04.2006 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
die Felgenhöhe hat nix mit bördeln zu tun!
zumindest sollte es das nich da sich die Radgröße nicht verändern sollte.
