Carsten
Anmeldungsdatum: 02.03.2006
Verfasst am: 18.04.2006 14:03 Titel: Umrüstung von 4-Gang auf 5-Gang = schneller? |
Hallo
habe zur zeit in meinem GFJ MK3 1,1i ein 4-Gang getriebe drinne.
wenn ich 130 Fahre dreht der schon auf 4500umdrehungen und verbrauchst auch so mit mehr sprit.
was meine frage ist, ist wenn ich auf ein 5-Gang getriebe umrüste hat der ja einen sogenannen "Spargang" und dreht dann weniger,
ist dann auch durch den 5ten Gang auch die Endgeschwindigkeit höher?
Verfasst am: 18.04.2006 15:09 Titel: |
jo, ein wenig höher ist die schon. aber nicht wirklich viel. mitm 1.3er hab ich die 160km/h mit denen er angegeben ist auch schon im 4ten geschafft
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
Verfasst am: 18.04.2006 15:38 Titel: |
die endgeschwindigkeit wird immer auch schon im 4. gang erreicht... ein blick ins handbuch, und man weiß das der 5. ist nur zum spritfahren da...
Verfasst am: 18.04.2006 16:12 Titel: |
und zum Ohren schonen, fahr mal nen 1.3er im 4ten mit 160 (Angst)
Verfasst am: 18.04.2006 17:28 Titel: |
| Lymp hat folgendes geschrieben: | | ... nur zum spritfahren da... |
Ja stimmt, aber nicht nur.
Im Fünftengang kann man durch aus auch schneller werden als im Vierten, nur ob das dein Motor auch schaft ist die andere Frage.
Ich würde aber wenn ich keinen Fünften hätte auf alle fälle ein anderes Getriebe so schnell wie möglich verbauen, dann natürlich mit fünf Gängen.
Verfasst am: 20.04.2006 02:04 Titel: |
Also ich hatte den 1,1er anfaenglich drin mit nem 5 Gang und im 5.Gang wird man auf ne Distanz schon etwas schneller, vorallem bergab bringt dir das damit er nicht in den Begrenzer jagt
Meines Erachtens lohnt sich der Aufwand aber nur wenn du das selber umbauen kannst, machen lassen denke ich wird wohl zu teuer sein
Dann wegen Lautstaerke und nem 1,3er
Ich hatte ja auch schon nen 1,3er drin, inklusive Komplettaauspuffanlage und nem offenen Sportluffi
Erst dann weis man das sich auch nen 1,3er vernuenftig anhoeren kann und vorallem auch laut sein kann!
