SCHNELLE HILFE. Drehzahlmesser vom tacho abmachen.
Carsten
Anmeldungsdatum: 02.03.2006
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 17:55    Titel: SCHNELLE HILFE. Drehzahlmesser vom tacho abmachen. Antworten mit Zitat
hallo.
ich habe nen mk3 gfj und muss den tacho mal komplett rausngemen, die schreauben lösen war ja noch einfach, nur wie bekomme ich das drezahlmesserkabel ab?
also dieses schwarze dicke was in der mitte in den tacho reingeht. die stromverbindung ist ja blos gesteckt.
danke euch.
sachse
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Tachowelle Mr. Green Du must von unten gegen die Plaste drücken und ziehen...is schwer zu erklären...
BeitragVerfasst am: 13.05.2006 02:44    Titel: Antworten mit Zitat
da ist ja so ein weiser Clip der um den ganzen rumgeht
Das kannst du schraeg nach oben druecken und dann die ganze Welle rausziehen
BeitragVerfasst am: 13.05.2006 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Wiedereinbau ist aber unbedingt daruf zu achten das die vier eckige Tachowelle auch wieder in ihrem Loch drinen steckt, ansonsten hat man keine Geschwindigkeitsanzeige und darf alles noch ein mal ausbauen.
Ich mache es meist so:
- Ausbau wie gehabt und
- dann vor dem anstecken ziehe ich mit einer kleinen spitzen Zange die Tachowell ein stückchen raus, stecke sie von hinten in den Tacho und stecke dann denn schwarzen Schutz einfach drauf.
So hat es bei mir jedesmal tadellos funktioniert, bestimmt auch bei dir.
