Blinker Links geht nicht obwohl man das Relais hört!
Musterschueler
BeitragVerfasst am: 26.05.2006 01:19    Titel: Blinker Links geht nicht obwohl man das Relais hört! Antworten mit Zitat
Hallo! Habe einen Fiesta Bj.93 und folgendes Problem! Wenn ich links Blinken will, geht nix obwohl ich das Relais höre. Es tackt so schnell als würde eine birne defekt sein.Wenn ich aber die Warnblinkanlage einschalte gehen alle blinker. Also Birnen und Sicherungen sind ok! Was kann das sein? grübel
BeitragVerfasst am: 28.05.2006 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
der Lenkstockschalter.
Musterschueler
BeitragVerfasst am: 30.05.2006 01:33    Titel: Hast recht! Antworten mit Zitat
Hallo und Danke! Hast Recht. Nachdem ich auch mal das Relais getauscht habe, war das die letzte Idee. Und siehe da, es Geht!
wink
