Fiesta BJ 95 Geht aus
FunIce
Anmeldungsdatum: 13.05.2009
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 11:46    Titel: Fiesta BJ 95 Geht aus Antworten mit Zitat
Moin,
wie schon geschrieben hab ich nen Fiesta 1.1 von 1995 mit 50 Ps.
Mein Problem ist,dass der Fiesta machnmal während der Fahrt einfach ausgeht und dann nur durch anschieben wieder angeht oder 15min warten. Hab ne elektr Wegfahrsperre.
Manchmal jedoch springt der Fiesta erst garnicht an und man hört nur das surren des Anlassers. Anlasser wurde jedoch schon komplett erneuert.
Meine Fragen an euch: Kann es sein das irgendein Relais kaputt ist? Oder bezinpumpe? Oder die Wegfahrsperre?
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er durch Anschieben anspringt, hat er Benzin (Benzinpumpe, Einspritzpumpe, Relais..) und Funken (OT-Geber, Steuergerät, Zündspule, Kerzen, Zündkabel).
Also wird er entweder zu langsam anlassen oder einen zu hohen Spannungsabfall erzeugen (meistens tritt beides zusammen auf).
Prüf als Erstes mal die Batterie, ob die voll ist. Oder starte mit Starthilfe. Dann kannst du Motor, Anlasser, Zündung und Gemischaufbereitung als Ursache ausschließen.
Wenn du nur das Summen des Anlassers hörst, aber nicht das Drehen des Motors, dann dürfte der Anlasser defekt (oder verschmutzt) sein.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
prüf einfach mal noch die anschlußkabel ob die noch inordnung sind. nicht das irgendwo oxidiert oder durchgescheuert ist. irgendwie kenn ich das problem vom kumpel.... grübel
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
FunIce
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
also Batterie is voll und in Ordnung. Und wie gesagt ist der Anlasser komplett neu.
Welche Anschlusskabel meinst du genau?Die vom Anlasser oder beim Zündschloss?
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
die von bat zum anlasser....besonders das am anlasser
www.XR2i.de.tl
