snoopy1281
Verfasst am: 14.07.2009 22:34 Titel: ZV Nachrüsten.....?Hilfe.... |
Hallo zusammen....
hab mir nen Ford Fiesta glaub ein MK 4....EZ 01/2001 leider hat der keine ZV, hat zwar ne klima un elektr. Fensterheber vorn, aber keine ZV würde gern wissen ob viell schonmal jemand an so einem Modell ne ZV nachgerüstet hat, die universellen gehen da ja nicht da ja alles über Bowdenzug geht und nich über ein gestänge...also funktrioniert das mit den universellen nicht....hat da evtl. jemand ne idee was ich da machen kann???
hoffe ihr könnt mir helfen..... =)
nobby
Anmeldungsdatum: 27.07.2009 Alter: 58
Verfasst am: 28.07.2009 12:42 Titel: |
Eine Universale ZV einbauen, trotz Bowdenzüge, geht schon, ist halt nur ne menge Arbeit, weil man dafür ne Konstruktion bauen muss.
Versuch lieber auf nem Schrottplatz eine Originale zu besorgen.
EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Verfasst am: 05.08.2009 23:24 Titel: |
Hey, ich bin gerade dabei Ghia, also E-Fesnterheber, E-Spiegel, ZV bei mein Flair nach zu rüsten :-P
Soweit ich weiß sind die Kabelbäume, bei dir, schon vor verlegt^^ Normal müsstest du ma zum schrottplatz gehen und dir die Origianle ZVmodule ausbauen, also die schlösser Links und rechts und Das zv-Steuergerät (Unten Rechts an der A-Säule) und das ganze bei dir einbauen^^
Ich will das mit verbindung vom Puma Motor umbau mit einbauen, da ich eh das Amaturenbrett ausbauen muss/Will, weil ich den Kabelbaum dahinter noch verlegen muss... Kann dir also keine garantie geben, das das so klappt, aber ich denke Mal, das das funktionieren wird... vll musst du ein Kabel vom Sicherungskasten zum Zentralstecker noch ziehen, aber im großen und ganzen ist bei dir alles schon vor verlegt
Hier hab ich noch ne Seite, wenn du dich mit Elektronik, schaltplänen bisschen auskennst bringt es dir vll was;) Sind nur die Steckerbelegung.:
http://hailer.bplaced.net/docs/f99_p_0009.pdf
http://www.ford-board.de/jgs_db.php?action=show&eintrags_id=639&sid=
_________________ rumms bumms...
