Umbau 1.6 Zetec auf 1.8 Zetec
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 18:12    Titel: Umbau 1.6 Zetec auf 1.8 Zetec Antworten mit Zitat
hi leutz
hab etz am wochenende meinen futura umgebaut von 90 PS auf 130 PS, und muss sagen is doch ganz schön viel arbeit.
was ich nicht wusste, bzw ich dachte der normale Kabelbaum, also nicht der Kabelbaum vom Steuergrät, muss auch mit umgebaut werden, so hab ichs jedenfalls gemacht, weil Wegfahrsperre und so.
Airbags sind etz auch mal entfallen und etz hab ich noch div. problemchen mit der elektrik, d.h. z.b.
nebelscheinwerfer vorne o. F.
nebelschlußleuchte o.F.
eFh, aber is klar weil am Kabelbaum keine Kabel vorhanden
Radiosicherung fliegt dauernd wieder raus
lauter kleine sachen die das leben schlechter machen eben
etz wollt ich halt mal noch fragen ob ihr wisst wie ich diese kleinen problemchen aus der welt schaffe.
alex
Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Nebelscheinwerfern und auch bei der Nebelschlussleuchte, bei der relativ einfachen Verdrahtung, sollte ja der Fehler recht schnell zu finden sein.
Bei der Neblschlussleuchte muss ja in jedem Fall ein Kabel was zur Rückleuchte führt vorhanden sein, genauso bei den Nebelscheinwerfern.
Als erstes gilt es zu überprüfen ob die entsprechenden Sicherungen im Sicherungskasten, wenn vorhanden, auch funktionstüchtig sind.
Wenn das der Fall ist sollte man überprüfen ob die kodierten Stecker auch an den entsprechenden Tastern/Relais sitzen und auch Spannung anliegene haben.
Wenn auch diese Vorhanden ist gilt es zu überprüfen ob bei Betätigung des Tasters auch die Spannung durchgegeben wird.
Wenn dies auch der Fall ist sollte sichergestellt werden ob am Leuchtmittel auch die Spannung ankommt und ob auch eine Masse sicher gestellt ist.
Zusätzlich gilt es zu beachten das ein 1,8 Zetec Kabelbaum, also von einem XR2i 16V, über Nebel- und Fern-Scheinwerfer verfügt.
Beim Radio bin ich quasi überfragt.
So wie das sehe sollte hier ein Kurzschluss vorhanden sein.
Je nach dem wie das Radio an den Kabelbaum angeschlossen ist sollte sicher gestellt werden ob alle Kontakte an der richtigen Stelle sitzen und auch kein Masseschluss durch irgendein Zufall entsteht.
