"unfreiwilliger Tempomat trotz Poti-Wechsel"
cappomann
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 14:10    Titel: "unfreiwilliger Tempomat trotz Poti-Wechsel" Antworten mit Zitat
ich habe ein "kleines" Problem mit meinem Fiesta, BJ 1990, 1,4 l
Seit einiger Zeit habe ich unfreiwillig "Tempomat", sprich das Auto tourt hoch auf 3000, bleibt da so lange stehen bis ich in den Leerlauf schalte (runterschalten bringt nichts, Motor fängt lediglich an zu heulen). Dabei hält er konstant die Geschwindigkeit, bzw. wenn ich runterschalte (und er bleibt bei 3000 hängen) wird er schneller (logisch grins ).
Gaszug kontrolliert, ist i.O.
Poti gewechselt
Woran könnte es noch liegen? Habt Ihr irgendwelche konstruktiven Vorschläge?? tanzen
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
mh...das neue poti ist auch inordnung??
ansonsten fällt mir nur ein noch ein, der geschwindigkeitssenso auf der tachowelle, ich hab das was in erinnerung, bin mir da aber grad nicht sicher.zu lang her nachdenken
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Geschwindigkeitssensor glaube ich eher nicht.
Ich weiss jetzt zwar nicht, wie der 1,4er seinen Leerlauf stellt (Umluftventil oder Drosselklappenstellmotor), aber entweder schließt das entsprechende Teil nicht, oder es gibt Falschluft.
Sonst müsste man mal einen Startester anschließen und die Sensoren auslesen.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
ich glob der geschwindigkeitssensor war glaub ich was anderes, hatte de kumpels ma gefragt, aber keiner weiß mehr genau was es war.
www.XR2i.de.tl
cappomann
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Drosselkklappenstellmotor ist leicht oxidiert, aber wenn ich den Kontakt abklemme, bleibt der Wagen im Leerlauf bei 2000 Touren stehen. Klemme ich alles wieder an, dann geht die Drehzahl langsam bis auf 1500-1100 Touren im Leerlauf runter.
Muss dazu sagen, dass ich jetzt noch den Aussentemperaturfühler ausgetauscht habe und das Standgas gedrosselt habe.
Bald fällt mir nichts Sinnvolles mehr ein... grübel
Umluftventil ist aber nicht gleich Leerlaufregelventil, oder? Denn das LLRV hat der 1,4er nicht.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 02:28    Titel: Antworten mit Zitat
wenns das poti ist....klemm mal deine batterie ab, dass das steuergerät resetet wird...dann stecker vom drosselklappenpoti ab ziehen und eine runde drehen.
wenn er da keine anzeichen macht, poti, wenn wieder...dan was anderes.
so hab ich bei meinen getestet und mein poti ist im popo, bei 3000upm fängt der böse an zu ruckeln.
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. K. Nickel @ 07.11.2009 13:13 hat folgendes geschrieben:
dann geht er aus wenn du an ne Ampel ranrollst oder ähnliches, eben immer wenn die Drehzahl von oben abfällt fällt sie dann gleich auf 0 und nicht auf Standgas.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 08.11.2009 09:38 hat folgendes geschrieben:
jeeeenau, dit wars... tanzen
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
sowas kann aber auch passieren wenn der Geschwindigkeitssensor in Ordnung ist, hatte z.B. mein Vater am Escort, da weiss ich aber gar nicht mehr was das nun war.
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Also unser Lütten hat auch zu viel Drehzahl und geht allmählich nur runter. Habe jetzt an der Tachowelle den Stecker der da ist mal getrennt und siehe da ... alles läuft wie es soll. (Den Tipp habe ich aus nem anderen Forum bzw von einem Ebayverkäufer)
Ich habe dann mit einem Kabelbinder das Kabel fixiert, dass es nicht abhaut.
Unser ist ein 1.1 Bj 94
Probier es mal aus.
