Türinnenverkeidung abnehm
gomez
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:09    Titel: Türinnenverkeidung abnehm Antworten mit Zitat
Hallo leutz ich bin neu und wusste nicht genau wo ich posten sollte deshalb bitte verschieben falls ich die falsche kategorie erwischt habe zwinker
Zu meim Problem ich hab ne gebrauchten fiesta BJ 95 3türer gekauft
und will die boxen vorne wechseln allerdings muss ich dazu die türinnenverkleidung abnehm
ich habe alle schrauben die ich gefunden habe entfernt den bin ich mit ne katamesser an den seiten lang um den kleber zu lösen
die verkleidung lässt sich immernoch nicht lösen und mit gewalt wollt ich es auch nicht probieren da dort bestimmt noch irgentwelche plastikhacken sind
habt ihr ne idee wie ich dat ding am besten abkrieg
freue mich für jede hilfreiche antwort
mfg GoMeZ
windstar
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Türgriff (2 Schrauben), Öffner (1 Schraube und Rahmen wegnehmen) und unten dann die 3 Schrauben raus hast, dann sind ringsum (links, unten und rechts) noch so Spangen drinne <>| und die erfühlen und vorsichtig an der Verkleidung abziehen. Dann Scheibe runter und die Verkleidung nach oben heben (schräg nach hinten). Oben wird die nämlich eingehängt.
