coupe 2.2
Verfasst am: 14.12.2009 17:53 Titel: hilfe spiegel! |
moin moin!
jung ick hab mal ne frage!!
und zwar bei na freundin ihrem fiesta funst der rechte außenspiegel nicht
das glaß ist locker und lässt sich nicht mehr einstellen
die dähte gucken auch ein bischen an der seite raus!!!!
also schätze ich die werden irgendwo runter gesprungen sein!!!!
bekommt man dat wieder hin!!!!
wie gehe ich das?
muss der ganze spiegel dafür raus!!!!
schöne erklärung währe perfekt
danke schon mal
Verfasst am: 14.12.2009 18:35 Titel: Re: hilfe spiegel! |
| coupe 2.2 @ 14.12.2009 17:53 hat folgendes geschrieben: | | schöne erklärung währe perfekt |
1. Bitte nicht so viele Ausrufezeichen, das ist ein Forum, kein Chat.
2. Der Fiesta wird seit 1976 in der inzwischen 8. Generation mit verschiedenen Ausführungen des Spiegels gebaut. Ein paar nähere Infos zum Fiesta deiner Freundin wäre hilfreich.
coupe 2.2
Verfasst am: 14.12.2009 18:39 Titel: |
bj 95
1.1l
Verfasst am: 14.12.2009 18:45 Titel: |
So langsam tasten wir uns ran.
| coupe 2.2 @ 14.12.2009 17:53 hat folgendes geschrieben: | | die dähte gucken auch ein bischen an der seite raus!!!! |
Elektrisch verstellbar? Oder meintest du mit "Drähte" die Bowdenzüge?
coupe 2.2
Verfasst am: 14.12.2009 18:49 Titel: |
ja die bautenzüge
und es sind die manuelen
coupe 2.2
Verfasst am: 15.12.2009 00:33 Titel: |
hat keiner ne antwort für mich?
Verfasst am: 15.12.2009 08:53 Titel: |
Damit du zumindest nicht denkst, ich labere dich voll und lasse dich dann hängen, aber bei der Bauart kann ich dir nicht helfen .
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 15.12.2009 13:27 Titel: |
du solltest das glas erstmal rausmachen damit du mehr siehst.....das glas richtung tür schieben und leicht hebel "ACHTUNG BRUCH GEFAHR" also sachte.
dann siehst du schonmla mehr und kannst genaueres sagen was da los ist.
da sind dann wen das glas draussen ist schrauben auf der halterung, einmal schrauben für die spiegelkappe und einmla halter für das siegel glas, schraub mal noch die kappe ab dann kommst von hinten an die züge ran.
beim lösen der kappe den spiegel noch nach innen einknicken, weil da auch noch ein schräubchen ist für die kappe.....wenn du nicht weiter kommst, mach fotos, stell sie rein und wir können weiter helfen.
www.XR2i.de.tl
