Zündkerzen problem
Gerrit1990
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 14:26    Titel: Zündkerzen problem Antworten mit Zitat
hallo, wie der titel schon verrät hab ich ein problem mit der zündanlage.
ich hab mir vor paar tagen neue zündkerzen gekauft und heud bin ich dazu gekommen meine alten endlich abzulösen, -montiert.soweit so gut-
motor an und testfahrt ,
das problem is jetz das der motor (besonders im 2 gang) stottert ,hört sich bisschen nach ( blubbernder fehlzündung grübel ) an
wer weiß was grübel
mfg.
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Zündkabel vertauscht? Kerzenstecker sitzt nicht richtig? Zündspule oder EDIS Modul defekt?
sachse
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kerzen richtig drin?
K@msi
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
BeitragVerfasst am: 30.12.2009 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
bin ja ein anfänger,
aber könnte es nicht auch an den elektrodenabständen liegen? wenn er vorher lief.
Gerrit1990
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
der abstand meiner neuen zündkerzen ist der gleiche,ich hab die alten wieder montiert , und siehe da problem wegg. meine alten sind von NGK die neuen von Bosch ich hab beim kauf genau darauf geachtet das es die richtigen sind .
ich vermute mittlerweile das der wärme wert nicht stimmt
die stecker hab ich mehrmals abgezogen und kontrolliert,
und nummeriert sind die zündkabel auch
mit den alten klapts tadelos.aber die sind doch schon sehr verschlissen traurig
ich vermute das die zündanlage keinen schuß hat , sonst dürften ja die alten auch nich funzen
