Dringend hilfe für motoraustausch gesucht !
pickup2000
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 20:57    Titel: Dringend hilfe für motoraustausch gesucht ! Antworten mit Zitat
hallo leute
ich brauche hilfe , eigentlich mehr mein schwiegervater .
es gibt folgendes problem , mein sv hat sich einen fiesta typ JBS baujahr
07/1996 gekauft . allerdings ohne kaufvertrag.
nun scheint das getriebe kaputt zu sein . es ist ein automatikwagen . im brief sind folgende bezeichnungen
JBS
FORD ( D )
zu2 0928 D.2 930 00B 4
hubraum 1242 Kw 55 / 5200
kann man aus einem anderen fiesta mit den werten
baujahr 03/1995
GFJ
FORD ( D )
zu2 0928 zu 3 7880463
hubraum 1299 Kw 44 / 5000
dem motor mit samt automatikgetriebe und auspuff ausbauen und in den 96er JSB einbauen.
geht das überhaupt .
ich wäre über jeden rat dankbar
grüße mike
meine e-mail lautet mike.blume@gmx.de
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 05:16    Titel: Antworten mit Zitat
nein kannst du nicht, da beide motoren verschiedene motorhalter aufnahmen haben und beim getribe ebenso, du bekommst das getriebe nicht rein, ok rein schon aber kannst nicht fest machen zwinker
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 09:54    Titel: Antworten mit Zitat
Für den JAS/JBS gibts doch aber ohne Ende gebrauchte Motoren/Getriebe (ok vielleicht keine Automatikgetriebe), nehmt doch so einen.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 30.12.2009 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 29.12.2009 09:54 hat folgendes geschrieben:
die automatikgetriebe sind wirklich nicht grad leicht zu finden...kenn das durch einen kumpel, haben auch eine weile gesucht bis wir fündig geworden sind.
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 30.12.2009 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
ja das seh ich ein.
Dann wäre noch die Frage zu klären: Muss es unbedingt (Krankheit, Behinderung etc.) ein Automatikgetriebe sein? Falls nicht kommt eben ein Schaltgetriebe rein und fertig.
pickup2000
BeitragVerfasst am: 30.12.2009 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
hab mir fast schon gedacht das es nicht funkltioniert und leider fährt meine schwiegermutter nur automatik
danke erstmal
grüße mike
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 30.12.2009 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
dann suchen suchen suchen, normal müßte das doch momentan auf der schrottplatzt gut zu finden sein bei der alten abwrackprämie
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.seik.de/shop/search2.jsp?field=gearboxautomatic&Search=fiesta
nicht gerade billig, aber vorhanden.
