Richtige Lima ?
Karl_Nagel
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 21:09    Titel: Richtige Lima ? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
meine Frage nach der richtigen Lima ist jetzt in den Markt verschoben worden. Ich bin mir leider noch nicht sicher welche Lima ich brauche. Ich möchte wissen welche Lima in einen GFJ XR2i Bj 11/89 103PS passt. Die eingebaute hat die Nummern 54022585 A Typ A 127 170. Ist das die richtige ? Gibt es in diesem Baujahr verschiedene Lima's ? Wenn ich eine Lima in einem Shop Online suche bekomme ich immer 2 zur Auswahl. Eine mit 55A und eine mit 70 A grübel .
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 00:11    Titel: Antworten mit Zitat
Das wirst du öfter erleben, daß du mehrere Lichtmaschine für ein und den selben Motor findest. Welche du nimmst hängt von deinen Verbrauchern ab. Große Verbraucher, wie Zusatzbeleuchtung, Elektrikluxus und dicke Musikanlage belasten die Batterie und dann sollte man die größere Lichtmaschine nehmen. Wenn du ein normales Serienfahrzeug hast reicht sicher auch die kleinere. Du musst immer überlegen, jedes Watt kostet auch Benzin. Prüf noch ob die Riemenscheiben auch passen (Flachriemen/Keiriemen).
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 08:16    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn du Glück hast, kannst du die auch noch von verschiedenen Herstellern (Bosch, Lukas, Motorkraft) bekommen, die natürlich auch nicht alle identisch aufgebaut sen müssen (Halter, el. Anschlüsse...).
Karl_Nagel
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 09:31    Titel: Gut Glück Antworten mit Zitat
Danke Daumen Hoch für die Antworten
Kann ich jetzt Online keine Lima bestellen weil die vielleicht nicht passt ? Eine gebrauchte Online heraussuchen wird dann auch schwer. Oder wie kann ich das machen ?
Karl
Frohes neues Jahr
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bilder schicken lassen und mit deiner vergleichen, hab ich auch so gemacht. 55A reichen beim "normalen" Auto aus, 70 sind natürlich (gerade bei Frontscheibenheizung und Hifi-Anlagen) besser.
Von der Form passen sollten alle die zu deiner Schlüsselnummer passen, die Stecker sind aber je nach Hersteller unterschiedlich (gibt nicht nur die 3 die Per erwähnt hat) und unterschiedliche Riemenscheiben gibt es auch (die kann man aber wechseln)
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 09.01.2010 13:52 hat folgendes geschrieben:
Sorry, ich bin alt, mir sind nur drei eingefallen. Um was ging es jetzt? grübel
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Limahersteller. da gibts midnestens noch Valeo und irgendwas japanisches.
