Beleuchtung schwach...Fiesta springt nicht an
faculty84
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 14:19    Titel: Beleuchtung schwach...Fiesta springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mein Fiesta GFJ, Baujahr 1994, springt nicht mehr an.
Folgendes hat sich ereignet:
Als ich heute Morgen zur Arbeit fahren wollte sprang er erst ohne Probleme an. Nach ca. 2 km Fahrt ging die Airbagleuchte an und die Beleuchtung des Tachos wurde immer schwächer. Ich stellte den Wagen ab, da ich noch in die Bank musste (wenigstens funktioniert meine Bankkarte grins ).
Nun wollte ich den Wagen starten um zur Arbeit zu kommen. Nichts tat sich mehr. Der Anlasser läuft nicht mal an. Es machte nur "klack".
Nach der Arbeit wollte ich es einfach nochmal probieren. Der Anlasser geht nur ganz leicht und ca. 1-2 Sek. Danach kommt wieder nichts mehr. Hier ist mir aufgefallen, dass die Uhr und das Radio zurückgestellt worden sind. Des Weiteren höre ich ein "Klack" bei einschalten verschiedener Teile (Heckscheibenheizung, Licht).
Hat das jemand auch schonmal gehabt oder kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie leer. Ob sie nun kaputt ist oder nur nicht geladen wird, sagt dir ein Messgerät.
Gib ihr Starthilfe und miss die Spannung, wenn der Motor läuft.
Oder lade die Batterie extern und guck, ob sie die Spannung hält.
faculty84
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für deinen Tipp.
Wir haben gerade die Batterie überbrückt und er sprang auch an. Bin dann erstmal nach Hause gefahren, da traten wieder die o.g. Symptome auf.
Startet natürlich jetzt auch nicht mehr....steht aber dafür erstmal zu Hause
Wie hoch sollte den bei gestartetem Motor die Spannung der Batterie sein?
Mir wird grade ne neue besorgt Daumen Hoch
Bzw. Wie stelle ich fest, dass die LIMA die Batterie auch wirklich lädt?
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 07:40    Titel: Antworten mit Zitat
um zu messen ob die batterie geladen wird brauchst ein messgerät.
ein voltmeter.
da sollte bei laufenten motor eine spannung anliegen von 13,6 - 14.4 volt....
wenn dein fahrzeug jetzt ca eine nacht steh sollte die batterie eine spannung haben von 12,4V(Motor aus), wenn drunter so 12V geht auch noch, aber wenn es dann in den 11,x Volt bereich rein geht solltest batterie wechseln.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
