Pumiesta
Anmeldungsdatum: 20.01.2022 Alter: 31
Auto 2: Ford Fusion mk1 1.4L
Verfasst am: 28.03.2022 23:47 Titel: MKL Ford Puma 1.7l |
Ich mache es mal hier rein da ich ja den Puma motor mit tacho habe.
Und zwar ist mir aufgefallen das ich keine MKL habe beim Umbau der Tachobeleuchtung auf blau ist mir auch aufgefallen das Nie eine Diode bei mir verlötet wurde für die MKL.
Kann das wirklich sein oder hat da einer echt guten Fusch gemacht?
Verfasst am: 30.03.2022 20:05 Titel: |
Was ist ein "MKL", wofür steht die Abkürzung?
Pumiesta
Verfasst am: 30.03.2022 20:07 Titel: |
MKL heißt Motorkonntrolleuchte
Verfasst am: 30.03.2022 20:10 Titel: |
Das kann durchaus sein.
Beim Fiesta Mk3 und ähnlichen Fahrzeugen gab es auch nie eine solche.
Relativ einfach könntest du prüfen ob eine vorgesehen sein könnte in dem du die Ausgänge deiner Motorsteuerung prüfst, vielleicht gibt es hier einen Ausgang einer Fehlerlampe, oder Ähnliches.
Auch könnte der Blick in das Spenderfahrzeug aufschluss geben.
Pumiesta
Verfasst am: 30.03.2022 20:12 Titel: |
Der tacho ist ja aus dem Spender Fahrzeug.
Und das Logo gibt es auch im Tacho nur die dazugehörigen Diode ist nicht vorhanden.
Verfasst am: 31.03.2022 12:20 Titel: |
Was meinst du mit "Diode"?
Pumiesta
Verfasst am: 01.04.2022 00:12 Titel: |
Bei mir sind nur Dioden verbaut im Tacho keine Birnen
Pumiesta
Verfasst am: 01.04.2022 12:48 Titel: |
Also Anscheind habe die ersten Modelle kein MKL
Die ab Bj 09.99 sollen wohl dann welche haben
Verfasst am: 02.04.2022 23:28 Titel: |
| Pumiesta @ 01.04.2022 00:12 hat folgendes geschrieben: | | nur Dioden verbaut im Tacho keine Birnen |
Du meinst LED, es ist durchaus sinnvoll, den Begriff auch zu nutzen.
Dioden finden in Tachos nämlich auch Verwendung, z.B. bei der Ladekontrolle.
Und leider lässt sich dein Bild nicht vergrößern.
Pumiesta
Verfasst am: 04.04.2022 16:13 Titel: |
| Per @ 02.04.2022 23:28 hat folgendes geschrieben: | | Pumiesta @ 01.04.2022 00:12 hat folgendes geschrieben: | | nur Dioden verbaut im Tacho keine Birnen |
Und leider lässt sich dein Bild nicht vergrößern. |
diese Abload App kostete mich noch den letzten nerv.
Müsste gerade nach Googlen wo der unter schied liegt zwischen Dioden und LED.
Aus falsch wissen habe ich die LED's für Dioden gehalten.
Man verzeihe mir diese Wissenslücken
Aber LED's sind ja eigentlich auch Dioden
