Öl-Verlust auf der Keilriemenseite Fisie 1,3 1994
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:00    Titel: Öl-Verlust auf der Keilriemenseite Fisie 1,3 1994 Antworten mit Zitat
Hallo liebes Forum.
Wer kann helfen/Tipp geben? Das Problem:
Zwischen unteren Keilriemenscheibe (oberhalb der Öl-Wanne) und der Wasserpumpe, fliest beim laufendem Moter, sehr stark Motor-Öl aus.
Kann nicht feststellen/sehen ob es aus dem "Simmering" der Wasserpumpe kommt.
Was kann es sein bzw. was kostet mich die Reparatur?
Bitte dringend um Hilfe.
Liebe Grüße an das Forum
Sissi grübel
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne den genauen Fehler festzustellen, ist eine Kostenangabe schwer. Wenn es nur der Simmerring (<10 € Material im freien Handel) ist, geht es fix, wenn es ein Loch im Motorblock ist, entsprechend mehr.
Mach mal eine Motorwäsche (oder wisch es sauber) und gucke, von wo das Öl nachströmt.
sissi
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 18:13    Titel: Öl-Verlust Fisie 1,3 Antworten mit Zitat
Danke für die Info. Werde morgen genauer schauen.
Wenn Diagnose steht, dann Rückmeldung von mir.
Lieben Gruß
Sissi Lupe
Futura16V
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kann es nicht auch sein, dass ein Simmerring der Kurbelwelle stark undicht ist. Sagt mir mal, wenn ich da absolut falsch liege.
Gruß, Domi
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 05:31    Titel: Antworten mit Zitat
Futura16V @ 24.01.2010 19:45 hat folgendes geschrieben:
Gruß, Domi
ja kann sein... zwinker
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
sissi
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 12:47    Titel: DIAGNOSE Antworten mit Zitat
Hallo
habe heute erfahren, dass die Zylinderkopfdichtung schuld am Öl-Verlust ist.
In einer "Hobbywerkstatt" max. 200 €.
Sissi traurig
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist aber eher selten.
Normal ist es die (Zylinderkopf-)Deckeldichtung zu wenigen €.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es die Zylinderkopfdichtung sein sollte, dann würde ich auch nach dem Öl schaun, ob sich da nicht Wasser absetzt. Aus dem Kühlkreislauf. Oder anders herum, ob sich nicht Öl im Kühlkreislauf befindet. Wäre beides nicht sehr schön. Tippe mal eher auf einen Simmerring.
sissi
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 11:20    Titel: Öl Verlust Antworten mit Zitat
Hallo liebes Forum,
danke für eure Hilfe. Nach langem hin und her, ist jetzt Gewissheit:
Domi hatte die richtige Vorhersage. Es war der [b]Simerring der Kurbelwelle! tanzen Gesamtkosten 80 € in Hobbywerkstatt.
Viele Grüße
Sissi tanzen
Futura16V
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Super!!! Wäre dein Problem gelöst. Ist er denn jetzt auch dicht? zwinker
sissi
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Domi,
Ja, er ist dicht und schnurrt wieder! Danke.
Viele Grüße
Sissi grins
